  ELCAD
  Zuordnungslisten S7 V5.2
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zuordnungslisten S7 V5.2 (1047 mal gelesen)
Kurafra
E-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Kurafra an!   Senden Sie eine Private Message an Kurafra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurafra
erstellt am: 06. Mai. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit neuestem ein Problem - ich kann die Zuordnungslisten aus der S7 (*.seq) nicht mehr importieren. Erhalte nur noch verstümmelte Daten. Nachdem wir gleichzeitig auf XP PROF und S7 V5.2 umgestiegen sind, kann ich nicht mehr nachvollziehen woher das Problem kommt. Hatte jemand ähnliche Probleme und vielleicht eine Lösung dazu??
franz
Andreas_S
Sehen Sie sich das Profil von Andreas_S an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas_S
erstellt am: 16. Mai. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurafra 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo franz
der fehler liegt bei siemens v 5.2
bisher war bei der adresse zwischen der "kennung" und der "zahl" EIN leerzeichen (I 0.0)
nun ist die adresse immer 11 zeichen lang. um die zeichenlänge zu erreichen wird die entspr. anzahl leerzeichen zwischen der "kennung" und der "zahl" eingefügt. (I      0.0)
ich habe siemens eine support anfrage gestartet. mal gespannt was die dazu sagen.
gruss
andreas
Kurafra
E-Konstruktion
erstellt am: 20. Mai. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
bitte informiere mich wenn du neue Erkentnisse hast - wir haben unser aktuelles Projekt mit S7-V5.1 zurückglesen und dann nochmal aus der alten Version exportiert. Mit S7-V5.2 habe ich bisher keine Möglichkeit für einen sinvollen Austauch der ZL Daten gefunden.
franz
Andreas_S
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurafra 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo franz,
siemens hat betätigt das sie das format geändert haben.
es gibt zur zeit keine lösung von siemens. sie haben aber das problem aufgenommen. nun wollen sie untersuchen/entscheiden ob sie diese format änderung zurücknehmen. ob und wann dies geschieht werden wir wohl erst mit erscheinen des nächste service packs sehen.
unsere vorgehensweise zur zeit:
siemens: export in *.dif
bearbeiten der zuli in excel (löschen der leerzeichen und format anpassung)
elcad: einlesen als ascii datei
gruss
andreas
