 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Neu nummerieren ohne PE (1377 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 19. Apr. 2003 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich unter ELCAD 7.1 eine Klemmleiste neu durchnummerieren lasse, dann werden leider auch aus "PE"-Klemmen "Nummern"-Klemmen :-( Auch einfrieren und reservieren ändert daran nichts mega:-( Gibt es da einen Trick? MfG Heiko
------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 22. Apr. 2003 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 22. Apr. 2003 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo, was heisst "neu durchnummerieren"? was machst du da genau?
Der Kunde möchte fortlaufende Klemmennummern. Also gehe ich auf Identifizieren und wähle im Klemmeneditor dann "Klemme einzeln \ Neu nummerieren". Und dann wird aus Klemmen die "PE" heißen, Klemmen die eine Nummer haben. :-( MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Apr. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
erstellt am: 22. Apr. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo, warum nicht einfach ruecksetzen und auswerten, dann werden die klemmen durchnummeriert.
Auch wenn die Klemmennummern im Symbol eingegeben wurden, weil der Wunsch nach durchgehender Nummerierung erst später kam? Und "PE"-Klemmen bleiben "PE"-Klemmen? MfG Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Apr. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
hallo, ja klar, PE ist handvergabe und wird beim auswerten nicht beruecksichtigt (also mit einer nummer ueberschrieben). es gibt aber noch eine moeglichkeit: in der aucotec.ini gibt es eine section [Terminals], fuege eine zeile ein und zwar "NumericBeforeAlpha=0". danach sind die PE klemmen im editor am anfang und du kannst durchnummerieren. ciao bodo m ps: fuer die aucotec.ini.....nur einen ASCII editor verwenden !!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
