  ELCAD
  Druckprobleme
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druckprobleme (991 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
erstellt am: 17. Apr. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,wir benutzen ElCad V.7.04 unter W2000Pro+ Printserver + HP Laserjet5.
Bei größeren Druckaufträgen druckt der Laserjet nicht alle Seiten aus und bricht unterschiedlich ab ohne Fehlermeldung.
Um alles auszuschließen, habe ich mir den letzten Druckertreiber von der HP-Seite heruntergeladen und dann installiert.
Danach kam überhaupt kein Ausdruck zustande und es gab eine Alwin.exe Fehlermeldung.
So habe ich wieder den Original W2000 Treiber installiert, doch leider druckt der Drucker nur noch im Hochformat.
Da waren dann wieder die Probleme, nur noch Hochformat und kein kompletter Ausdruck.
Wäre um jede Hilfe dankbar.
Schöne Ostern ........
Bodo_M
erstellt am: 17. Apr. 2003 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
da viele von den hp treibern nicht ok sind wuerde ich
den treiber "generic text only" oder auch "universal nur text"
installieren und dann mit der konfiguration fuer "laserjet III/IV"
ueber hpgl plotten. geht immer mit jedem hpgl faehigen drucker.
ciao
bodo m
ew700441
Elektrokonstruktion
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 23. Apr. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bodo_M
Hallo, habe den HP LaserIII/IV Treiber benutzt und funktioniert 100 %.
Danke nochmals.
