| | |  | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Code 12210-12213 zweimal (707 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 11. Apr. 2003 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich in einem Symbol die Codes 12.210 bis 12.213 zweimal zu nutzen? Hintergrund: Es gibt Ventilinseln mit 5/3Wege-Ventile. Hier gibt es für ein Symbol 2Bits mit zwei Kommentaren und das soll natürlich auch so in der Zuli auftauchen. Das Symbol wird als Ventilscheibe dargestellt und nicht als zwei Spulen. Wer kann helfen? Mfg Heiko Rompel
------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DGr Mitglied
 Beiträge: 65 Registriert: 29.10.2002
erstellt am: 14. Apr. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Moin, ja, das geht! Code 12210 ist der Schlüssel zur jeweiligen ZL (die natürlich vorher angelegt werden muss) und die Codes 12211-12213 sind kanalbezogen zu definieren. So kann z.B. eine 32-Bit-Karte jeweils 8 Bit in eine separate ZL schreiben, wenn der Code 12210 viermal mit unterschiedlicher Vorbelegung vorhanden ist und jeweils 1 Byte darauf verweist. Aber auch, wenn die Codes 12210 alle die gleiche Vorbelegung haben, werden alle Bits in eine Liste geschrieben. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von DGr: Moin, ja, das geht! Code 12210 ist der Schlüssel zur jeweiligen ZL (die natürlich vorher angelegt werden muss) und die Codes 12211-12213 sind kanalbezogen zu definieren. So kann z.B. eine 32-Bit-Karte jeweils 8 Bit in eine separate ZL schreiben, wenn der Code 12210 viermal mit unterschiedlicher Vorbelegung vorhanden ist und jeweils 1 Byte darauf verweist. Aber auch, wenn die Codes 12210 alle die gleiche Vorbelegung haben, werden alle Bits in eine Liste geschrieben.
Danke. Nachdem ich dann noch den Code 1006 entsprechend belegt habe, klappt es jetzt prima.
| Anzeige.:
