  ELCAD
  Zukunftssicherheit
Autor Thema:  Zukunftssicherheit (935 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 29. Mrz. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie sieht es eigentlich mit der "Zukunftssicherheit" bei ELCAD aus?
Werden einmal von Aucotec erstellte Symbole nie in Bezug auf die Anschlüsse geändert, so das ein Symbol aus der Version 7 auch in der Version 8 oder X noch genauso funktioniert und auch noch immer genauso heißt?
Denn wenn man Chaos mit den Symbolen vermeiden will, dann sollte man
eigene Symbole in eine eigene Datei legen und ansonsten die Elcadsymbole nutzen. Aber wenn die sich in jeder Version verändern,
dann hat man bei Projekten die vielleicht nicht archiviert wurden verloren.
Ing. Büro von Malottki
http://www.malottki.com
UWE.M
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von UWE.M an!   Senden Sie eine Private Message an UWE.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UWE.M
Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 29. Mrz. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo....
Grundsätzlich sollte jeder immer selbst dafür sorgen, dass seine Sicherheit im tun gewährleistet ist, denn was ist schon Sicher! Sicherlich das eigene tun.. aber was, wenn da schon die Sicherheit fehlt.. na.. ja.. dann bedeutet dies mehr unsicherheit und vielleicht auch mehr arbeit.
UWE.M
www.pdp-hannover.de
mayer@pdp-hannover.de
