  ELCAD
  Formblatt tauchen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formblatt tauchen (1206 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 29. Mrz. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit beim Tauschen eines Formblattes zu erzwingen,
das die Formblatteinträge des neuen Formblattes die Einträge des
vorhandenen Formblattes überschreiben?
Beispiel: Im aktuellen Blatt steht: Bearbeiter - H.R.
Im neuen Formblatt steht: Bearbeiter  - \z6.
Ein !\z6 überschreibt das H.R. aber nicht. :-(
Das H.R. könnte ich ja noch durch ersetzen ändern aber wenn
vorher nichts drinne stand und jetzt z.B. \z5 rein soll, dann nützt auch ersetzen nichts.
Wie löse ich das Problem?
Ing. Büro von Malottki
http://www.malottki.com
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 31. Mrz. 2003 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kokosnuss,
wir haben vor einiger Zeit unser Formblatt ebenfalls umgestellt. Hierbei sollten aus dem alten Formblatt keine Einträge übernommen werden, weil wir jetzt alle Einträge über die projektbezogene Translatedatei \Z vornehmen. Hierfür habe wir uns ein leeres Formblatt gebaut das keine Dialoge enthält, das ist ganz wichtig das keine Dialoge vorhanden. Achtung im ELACD-Formblatt SF_LEER sind Dialoge vorhanden. Wir haben dann zuerst mit dem leeren Formblatt getauscht und anschließend mit dem neuen Formblatt, bei dem die Dialoge mit den \Z-Nummern vorbelegt waren.
Man muß dann zwar 2 x das Formblatt tauschen, aber das geht ja in einem Stapel, hat jedoch anschließend aus dem alten Formblatt ganz sicher keine störenden Einträge mehr.
Vieleicht gibt es auch noch bessere Lösungen.
Ralf
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 31. Mrz. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kokosnuss,
wir haben gute Erfahrungen mit folgender Lösung gemacht.
Sollen keine Eintragungen vom alten FB übernommen werden können die gewünschten Werte mittels 1002er Codenummern direkt im neuen FB übertragen werden (z.B. ("\z6")>!(15))
Das "!" nach dem Übertragszeichen ">" gibt an, das vorhandene Eintragungen überschrieben bzw. ersetzt werden. Sollen nur Werte eingetragen werden wenn in den entsprechenden Zeilen noch nichts steht, das "!" weg lassen, dann werden nur leere Zeilen gefüllt, vorhandene Eintragungen aber belassen.
Sollen Eintragungen vom alten FB übernommen werden? Dann müssen folgende Schritte gemacht werden.
1. Im alten Formblatt freie Codenummern (20.000 - 32.767) einfügen
2. die freien Codenummern mittels 1002er Codes mit Werten belegen
3. im neuen Formblatt die freien Codenummern eintragen (20.000 - 32.767)
4. mit 1002er Codes die Werte in die entsprechenden Zeilen des neuen FB übertragen
Sollen vorhanden Einträge im neuen FB überschrieben werden dann ein "!" verwenden z.B. (120)>!(15) Zeile 120 nach 15, Werte werden ersetzt
Hoffe es hilft dir weiter!
s.koni
