  ELCAD
  Elcad-Kabellisten
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Elcad-Kabellisten (2738 mal gelesen)
Alwin_N
Sehen Sie sich das Profil von Alwin_N an!   Senden Sie eine Private Message an Alwin_N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alwin_N
erstellt am: 28. Mrz. 2003 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elcad User,
ich bin dabei Kabellisten und Kabelbelegungslisten zu erstellen. Für meinen Fall ist es
notwendig eine Art Kommentar zum Kabelnamen ca. 40 Zeichen mit in diese Listen
aufzunehmen. Dazu habe ich eine eigene freie Codenummer angelegt. Der Eintrag dazu
erfolgt im Kabeladersymbol.
Es funktioniert im Moment leider nicht.
Meine Frage lautet, welche Einstellungen muß ich dafür vornehmen?
In der Kabelplanung habe ich sowohl bei der Kabelliste als auch in der Aderliste die Struktur angepasst.
Nach der Auswertung im Stromlaufplan erscheint dort auch der gewünschte Eintrag.
Aber beim Schreiben der Kabelliste bzw. Kabelbelegungsliste wird mein "Kabelname" nicht übernommen.
Welche Rolle spielen hier die Formate, welches Format muss ich verwenden ?
DGr
Sehen Sie sich das Profil von DGr an!   Senden Sie eine Private Message an DGr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DGr
erstellt am: 31. Mrz. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alwin_N 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du zum Erstellen der Kabelliste und Kabelbelegungsliste die rechte Maustaste in der Kabeltabelle verwendest, verwendet ELCAD historisch bedingt die Formate "SH_KABEL" und "SH_K_BEL". In den Auslieferungsdaten der Version 7.x sind dazu noch Formate erstellt worden, die beim Listen plotten verwendet werden. Die für die Kabellisten fangen mit "CL_" und die für die Belegungslisten mit "CA_" an.
    Dirk
