  ELCAD
  Makro-Fenster vom angezeigten Blatt
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro-Fenster vom angezeigten Blatt (1512 mal gelesen)
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 27. Mrz. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir helfen bei folgendem Problem. ELCAD Vers.5.8
Es kommt völlig unregelmäßig vor, das der Befehl Makro-Fenster vom angezeigten Blatt nicht ausgeführt werden kann. Nach Austausch der aucotec.ini gegen eine älterer Version funktioniert es wieder. Wo wird in der aucotec.ini ein Eintrag gemacht den man evtl. zurück nehmen kann?
Danke für Eure Hilfe
Ralf
UWE.M
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von UWE.M an!   Senden Sie eine Private Message an UWE.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UWE.M
Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 27. Mrz. 2003 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo..
denke es liegt nicht an der aucotec.ini. Da das Programm nach der Fehlermeldung (leider hab ich sie nicht mehr im kopf) geschlossen und wieder neu gestartet wird. Wenn diese Fehlermeldung nochmals vorkommen sollte, versuche doch bitte einmal nur das Programm zu schließen und wieder zu starten. Wenn dann immer noch Fehler erscheind kurz eine Nachricht hier bei CAD.DE einbringen OK!
UWE.M
www.pdp-hannover.de
mayer@pdp-hannover.de
Ralf_A
erstellt am: 27. Mrz. 2003 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
Dank für die schnelle Antwort. Aber das Programm wird dabei nicht geschlossen. Es kommt kommt die Meldung "Kein Zugriff auf das Blatt" man quittiert und kann weiter arbeiten z.B. von einem anderen Blatt mit dem Befehl MF kopieren. Schließt man jetzt ELCAD und tauscht die AUCOTEC.INI kann nach erneutem start von ELACD von dem angezeigten Blatt mit MF kopiert werden.
Es muß scheinbar an einem Eintrag in der AUCOTEC.INI liegen.
Ralf
UWE.M
E-Techniker
erstellt am: 27. Mrz. 2003 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
OK...!
Muss ich einmal nachvolziehen.. melde mich.. OK
UWE.M
www.pdp-hannover.de
Michael Pohl
Mausschubser und Xerox
Sehen Sie sich das Profil von Michael Pohl an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Pohl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Pohl
erstellt am: 27. Mrz. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Makro Fenster (mf) auf dem gleichen Blatt kann wegen der share-Datei Probleme machen. Man kann aus keinem Blatt kopieren, das momentan bearbeitet wird. Es gibt jedoch die Möglichkeit, dies über die Zwischenablage von Elcad zu machen (Menugesteuert, weis aber die Punkte nicht mehr seit ich V7 verwende  ) Der Befehl für das Ablegen des Makro in der Zwischenablage heißt 'ms(cb)'. Man zieht ein Fenster und bestimmt einen Bezugpunkt. Mit 'me(cb)' fügt man das Makro auf der Seite ein.
Vielleicht hilft es euch.
Michael
Mein Motto:
[Diese Nachricht wurde von Michael Pohl am 28. März 2003 editiert.]
DGr
Sehen Sie sich das Profil von DGr an!   Senden Sie eine Private Message an DGr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DGr
erstellt am: 31. Mrz. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit der share-Verwaltung stimmt. Aber es gibt ausser dem "Clipboard" ms(cb), me(cb) auch noch den davon unabhängigen Kommandozusatz (!), der alle editierten Inhalte auf der aktuellen Seite mitkopiert. Möglich sind K(!), KL(!), KF(!), KLF(!), KX(!), KY(!), KA(!), KPO(!), KLPO(!)
Das Clipboard ist aber trotzdem besser geeignet, wenn blattübergreifend kopiert werden soll. Der Inhalt kann ausserdem im Symbolbau eingelesen werden.
      Dirk
