  ELCAD
  ausdrucken sehr langsam
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ausdrucken sehr langsam (1238 mal gelesen)
Andini
Sehen Sie sich das Profil von Andini an!   Senden Sie eine Private Message an Andini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andini
erstellt am: 13. Mrz. 2003 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elcad-User,
habe ein kleines Problem beim Ausdrucken aus einem Stapel.
Nach jeder Seite die aus dem Drucker kommt, dauert es mind. 3 Sekunden
bis die nächsten Seite begonnen wird zu drucken. So als würde der Drucker auf den nächsten Job warten. (und das bei 500 Seiten)
An der Windows-Druckereinstellung kann es nicht liegen, weil aus anderen Programmen ein Blatt nach dem anderen nahtlos
aus dem Drucker kommt.
Hat vielleicht jemand einen Tip?
viele Grüße, Andini
Bodo_M
erstellt am: 13. Mrz. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andini 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das kann viele gruende haben ......
welchen windows drucker-treiber nutzt du?
welchen drucker-treiber im elcad?
wie sind die einstellungen "grafikauftrage"...."blaetter pro job"?
was fuer einen drucker nutzt du?
lokal oder netzwerk?
ciao
bodo m
cad2
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von cad2 an!   Senden Sie eine Private Message an cad2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad2
erstellt am: 14. Mrz. 2003 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andini 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatten wir auch. Wir benutzen den HP Laserjet 5 und bei uns druckte auch nur mit einer Pause. Du mußt GDI abstellen und deine ELCAD-Druckereinstellungen dementsprechen Anpassen.
Tschau
      M.Stührenberg
Bodo_M
erstellt am: 14. Mrz. 2003 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andini 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
"gdi" abstellen bedeutet in diesem fall ueber "hpgl" drucken.
dann wuerde ich aber auch unter windows einen anderen treiber
installieren, zb. "generic text only" oder auch "universal nur text"
(ist das gleiche). das ist ein sogenannter "path thru" treiber,
er reicht nur durch. das funktioniert fuer alle drucker, fuer die
wir einen treiber haben also "hpgl","kyocera" .....etc
uebrigens, es sind einige windows drucker-treiber fuer elcad nicht zu gebrauchen, auch viele vom laserjet V, VI, 5000 usw.
manchmal helfen dann neuere oder auch aeltere treiber aus dem internet.
ciao
bodo m
Skytower
 Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Skytower an!   Senden Sie eine Private Message an Skytower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skytower
erstellt am: 14. Mrz. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andini
Gleiches Problem hatten wir mit eine HPLaserjet 5000N.
Gelöst habe wir es wie folgt.
Im Windows: Druckertreibe (PCL 5e).
Im Elacd: Drucken via HPGL mit folgender Druckersteuerungsinitialisierung.
\027&E\027&l5H\027&l26A\027&l0O\027*c5952x8418Y\027*p0x-250Y\027*c0T\027%0BWU0;RO90;NP8;PW.35,1;PW.25,2;PW.50,3;PW.15,4;PW.70,5;PW1.0,6;LA,1,4,2,4;
Eventuell muss du diese Sequence für euren Drucker anpassen. Parameter sind im Druckerhandbuch beschrieben.
Bert
