  ELCAD
  Gesamtstückliste
Autor Thema:  Gesamtstückliste (1481 mal gelesen)
06Sanny
Konstruktionsassistentin
Sehen Sie sich das Profil von 06Sanny an!   Senden Sie eine Private Message an 06Sanny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 06Sanny
erstellt am: 12. Mrz. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!!!
Ich finde in Elcad 7.1 die Funktion Gesamtstückliste klasse,
nur wollen meine Kabel nicht mit... Was mache ich verkehrt???
In der Gesamtstückliste stehen alle Geräte, die eine Materailnummer haben (sprich: Geräte und Klemmen); nur meine Kabel, die auch eine Materialnummer haben, werden dort nicht mit aufgelistet...
Sandra
Bodo_M
erstellt am: 12. Mrz. 2003 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 06Sanny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
grundsaetzlich kommen auch die kabel in die gesamtstueckliste,
wenn nicht dann muss etwas fehlen oder es kommt auf der seite
beim auswerten eine fehlermeldung.
schau doch mal in unsere beispiel projekt, vielleicht hilft es.
wenn nicht: mach ein kleines demo projekt,archivier es und mail
es mir, ich schau es mir an.
ciao
bodo m
06Sanny
erstellt am: 13. Mrz. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo!!!
Die Kabel kommen nur in die Gesamtstückliste, wenn sie den Code 1600 (Symbolklasse = 4) haben, nur dann funktionieren leider meine automatischen Einträge aus SAP wie Aderanzahl/-querschnitt nicht...
Schade eigentlich...
Sandra
Bodo_M
erstellt am: 13. Mrz. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 06Sanny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Sandra,
wie kommen denn die "sap" eintraege ins symbol?
woher kommen sie?
ciao
bodo m
06Sanny
erstellt am: 14. Mrz. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo!!!
Diese Einträge sind Handeingaben im Hauptwerk, haben wir heute herausgefunden... Uns wird nur erzählt, daß die Daten aus SAP kommen... und wir arbeiten jetzt dran, daß es so irgendwann geschehen wird...
Kann man die Struktur in den Kabelstammdaten eigentlich verändern oder ist sie grudsätzlich festgekloppt???
Sandra
Bodo_M
erstellt am: 17. Mrz. 2003 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 06Sanny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Sandra,
kommen die kabeldaten aus der kabeldatenbank oder aus der "normalen"
geraete-stammdatenbank?
code 1600, mit vorbelegung 4, muss sein um mit dem kabel-modul zu
arbeiten, warum das dann mit deinen sap-daten nicht klappt versteh
ich nicht. du kannst die struktur der kabelstammdaten erweitern aber
nichts loeschen. beim anlegen eines projektes, mit vorlage, wird auch
diese struktur kopiert.
im elcad gibt es auch eine neue schnittstelle zum sap, die koennte helfen eine effektivere verbindung zu eurem sap aufzubauen.
bis dann
ciao bodo m
UWE.M
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von UWE.M an!   Senden Sie eine Private Message an UWE.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UWE.M
Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 17. Mrz. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 06Sanny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Bodo...
hätte da einmal eine Frage zu Deiner Aussage:
was heisst den hier "eine effektivere verbindung zu sap aufzubauen."
verstehe ich nicht! Was heisst das genau?
Schau UWE.M
www.pdp-hannover.de
mayer@pdp-hannover.de
Bodo_M
erstellt am: 17. Mrz. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 06Sanny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, Uwe
das heisst: wir haben eine schnittstelle zu "sap" um daten bidirektional auszutauschen. diese schnittstelle ist auf der
hannover messe industrie zu sehen.
ciao
bodo m
UWE.M
E-Techniker
erstellt am: 17. Mrz. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 06Sanny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bodo...
Danke für die INFO, "Messe Cebit 2003" aber ich habe leider überhaupt kein Geld und muss deshalb fast nur arbeiten....:-((
Mit der SAP/MM Schnittstelle.... DAS GEHT JETZT AUCH UND DAZU NOCH DIREKT AUS DEM SYMBOL HERAUS ZU EDITIEREN.... ;-) Sicherlich realisiert über Windows-Handle...
wie dem auch sei...
schönen Tag noch...
UWE.M
www.pdp-hannover.de
Bodo_M
erstellt am: 17. Mrz. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 06Sanny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die schnittstelle heisst "sap cf" nicht "mm" oder so
ciao
bodo m
ps. die INDUSTRIE MESSE ist ja auch billiger als die Cebit
06Sanny
erstellt am: 19. Mrz. 2003 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr beiden!!!
Dank Eurer Aussagen und meiner ausreichenden Entdeckereigenschaften, werden wir unser Elcad neu aufbauen, um den historischen Mist loszuwerden und effektiver arbeiten zu können...
Und nun geht's ans Wünsche aufschreiben, um unser SAP auf Elektrik sinnvoll zu erweitern...
Sandra
Bodo_M
erstellt am: 19. Mrz. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 06Sanny 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Sandra,
gerade im "sap" bereich macht ein pflichtenheft sinn, mach das aber
am besten nicht allein denn es gibt immer verschiedene sichtweisen.
ihr werdet dann sehen das der kaufmaennische teil eurer firma
ganz andere interessen hat als die konstruktion.
ciao
bodo m
