  ELCAD
  Elcad 7.1 Klemmenplan erstellen
Autor Thema:  Elcad 7.1 Klemmenplan erstellen (1266 mal gelesen)
Alwin_N
Sehen Sie sich das Profil von Alwin_N an!   Senden Sie eine Private Message an Alwin_N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alwin_N
erstellt am: 11. Mrz. 2003 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elcad-User,
ich bearbeite im Symbolbau Klemmenpläne. Dabei setze ich auch Klemmentypentabellen
ein, die im Klemmenplanformblatt mit den Codenummern 2250 bis 2258 eingestellt werden
können. Bei der "normalen" Klemmenleiste mit je einem externen und einem internen Ziel
funktioniert das sehr gut.
Ich habe aber das Problem, dass ich ein Klemmenplanformblatt
mit einen externen Ziel und drei internen Zielen einsetze Codenummer 2146 und 2156.
Die zugehörigen Klemmen besitzen 4 mal die Codenummer 45, Anschlüsse A,B,C,D.
Wie kann ich es anstellen, dass ich für jede Klemme einen Eintrag in die Klemmentypentabelle
erhalte. Im Moment trage ich in den Code 2257-Anschlussname, einen Anschluss ein. Der erscheint
aber nur in der Klemmentypentabelle, wenn dort auch etwas angeschlossen wird. Ich hätte gern,
daß in jedem Fall die Klemme in die Klemmentypentabelle aufgenommen wird.
Bodo_M
erstellt am: 12. Mrz. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alwin_N 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sorry diese funktion war so nicht definiert.
die klemme muss angeschlossen sein.
es kann nicht fuer "a","b","c" ......ein eintrag in die
typentabelle kommen - weil - es handelt sich doch um eine
klemme,die nur verteilt dargestellt ist.
ciao
bodo m
