  ELCAD
  7.1 - Kommentar im Symbol
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  7.1 - Kommentar im Symbol (1042 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 25. Feb. 2003 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es Codenummern, die es mir bei der Erstellung eines Symboles erlauben den Namen des Erstellers und das Erstellungsdatum in das Symbol mit einzutragen und das diese Informationen beim Aufruf des Symbol-Dialoges zusehen sind ohne das man sie editieren kann?
Heiko Rompel
Ing. Büro von Malottki
http://www.malottki.com
Bodo_M
erstellt am: 25. Feb. 2003 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die code nummern 4500 - 4999 sind read-only code nummern
damit geht es
ciao
bodo m
Michael Pohl
Mausschubser und Xerox
Sehen Sie sich das Profil von Michael Pohl an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Pohl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Pohl
5.70.4.52700
Eplan P8 2.1 SP1
Eplan P8 2.2 HF1
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.4 HF4
Eplan P8 2.7 HF5
erstellt am: 06. Mrz. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
das die Codenummern 4500-4999 read only sind wurde mir auch mal gesagt. Dies war zu 5.8 Zeiten. Ich habe sie auch ausgiebig genutzt. Dann kam die 7.0 und siehe da, Aucotec verwendet z. B. die 4500 für die Revisionsbezeichnung. Ich kann nur davor warnen, Codenummern die nicht ausdrücklich als 'frei' gekennzeichnet sind für eigene Definitionen zu verwenden.
Mein Motto:
Kokosnuss
erstellt am: 29. Mrz. 2003 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Pohl:
[B]Hallo,
Tja, aber welche der offiziell als "Ewig Frei (lt. Online Hilfe ELCAD 7.1)" definierten Codenummern ist denn ReadOnly (und wo steht das)?
Also welche aus dem Bereich 154-199, 400-499 und 20000-32767 ?
Michael Pohl
5.70.4.52700
Eplan P8 2.1 SP1
Eplan P8 2.2 HF1
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.4 HF4
Eplan P8 2.7 HF5
erstellt am: 09. Mai. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kokosnuss,
genau das ist die Sache. Es gibt keine freien read-only Codenummern. Das habe ich auch schon vorgeschlagen. Passiert ist bisher aber noch nichts.
Michael
PS: Entschuldige die späte Antwort
Mein Motto:
