  ELCAD
  7.1 - Symbole sperren
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  7.1 - Symbole sperren (1882 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 25. Feb. 2003 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen Trick, mit dem ich das Verändern bestimmter Symbole verhindern kann?
Ich möchte quasi Mustersymbole erstellen, die jeder als Vorlage nutzen kann. Aber er soll natürlich nicht das Mustersymbol überschreiben dürfen.
Gibt es da einen Trick?
Heiko Rompel
Ing. Büro von Malottki
http://www.malottki.com
Bodo_M
erstellt am: 25. Feb. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nicht wirklich, die bibliothek kann mit einem passwort
geschuetzt werden.
sym_pass_change  ......    in der kommando zeile
sym_pass_input
ciao
bodo m
Kokosnuss
erstellt am: 25. Feb. 2003 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bodo_M:
geschuetzt werden.
sym_pass_input
Kann ELCAD die Symbole dann trotzdem noch nutzen?
Wenn der Schreibschutz auf die Symboldatei gesetzt ist, kann ELCAD ja nicht mehr damit arbeiten.
Muß man bei jedem arbeiten in einer Zeichnung das Passwort eingeben um ein Symbol aus der Bibliothek nutzen zu können?
Heiko Rompel
Bodo_M
erstellt am: 25. Feb. 2003 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schreibschutz ist was ganz anderes.
wenn die bibliothek mit einem passwort geschuetzt ist, kann jeder
damit arbeiten, nur wenn er ein symbol baut oder umbaut und es
abspeichern will wird er nach dem passwort gefragt.
ciao
bodo m
Kokosnuss
erstellt am: 25. Feb. 2003 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hört sich doch schon gut an.
Was jetzt noch fehlt ist eine "Symbol speichern in .."- Funktion,
damit neue Symbole nicht in der von Aucotec gelieferten Symbolbibliothek gepeichert werden.
Heiko Rompel
Bodo_M
erstellt am: 25. Feb. 2003 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die meisten anwender legen sich eine oder mehrere eigene
bibliotheken an um darin spezielle symbole abzulegen.
im symbolbau gibt es unter dem punkt "bearbeiten" auch
die moeglichkeit symbole von einer in eine andere bibliothek
zu kopieren.
ciao
bodo m
Kokosnuss
erstellt am: 25. Feb. 2003 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So machen wir das auch.
zu kopieren.
Schon aber, erstmal würden die in der aktuellen Bibliothek laden.
Wenn diese aber z.b. einen Paßwortschutz hat - was dann.
Dann muß das neue Symbol in die extra Datei kopiert werden und aus der aktuellen wieder gelöscht werden.
Wenn es ein "Speichern in .." geben würde, wäre das einfacher.
Heiko Rompel
