  ELCAD
  Anschlussplan Kommentar
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Anschlussplan Kommentar (886 mal gelesen)
svenneumann
Sehen Sie sich das Profil von svenneumann an!   Senden Sie eine Private Message an svenneumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für svenneumann
erstellt am: 11. Feb. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Kommentare der Betriebsmittel im Anschlußplan mit aufnehemen, und habe deshalb das Symbol TC_DEST_DEFAULT geändert.
Im Symbol habe ich den Code Nummer 40 (Zeile 3) aus Text gesetzt.
Jetzt wiederholt das Symbol den Komentar an jedem Anschluß. Der Kommentar sollte aber nur einmal gesetzt werden (wie beim BMK).
Kann mir jemand weiter helfen?
Sven
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 11. Feb. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für svenneumann 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal in der aucotec.ini (ELCAD muss beendet sein!) mit einem
Texteditor nach der Sektion [Ignore"].
Ist sie vorhanden ändere den Schalter wie unten.
Ist die Sektion nicht vorhanden so trage ein:
[Ignore"]
Ignore"OnKlplan=0
Dann sollte ELCAD Gänsefüsschen setzen, anstatt den Kommentar nochmal zu schreiben
Bodo_M
erstellt am: 11. Feb. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für svenneumann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
gute idee, klappt aber im anschluss-plan leider nicht
das # zeichen kann ignoriert werden, dann wird immerhin
nichts ueberschrieben.
aber vielleicht hat strohli noch eine bessere idee ?
ciao bodo
Strohli
erstellt am: 11. Feb. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für svenneumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Strohli ist müde und hat keine Ideen mehr.
In der alten Hilfe 5.8 steht, gilt auch für Anschlussplan.
Mal ausprobieren?
Bodo_M
erstellt am: 12. Feb. 2003 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für svenneumann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo joerg,
wir haben probiert, was dachtest du denn
ciao bodo
