  ELCAD
  ELCAD 7.1 - Ignore#
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  ELCAD 7.1 - Ignore# (944 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 09. Feb. 2003 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert "Ignore#" in der 7.1 nicht mehr?
Also ich habe in der Aucotec.ini Ignore#OnKlplan, OnAnplan und
Delete#OnCreateList auf 1 gesetzt und trotzdem habe ich in
der Zuli das "#" incl. Funktion drin :-(
Mein Systemhandbuch ist noch von der 5.7.
Heiko Rompel
Ing. Büro von Malottki
http://www.malottki.com
Bodo_M
erstellt am: 10. Feb. 2003 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
was soll denn ueberhaupt gemacht werden?
die schalter in der aucotec.ini funktionieren wie
frueher.
ciao bodo m
Kokosnuss
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 10. Feb. 2003 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
Original erstellt von Bodo_M:
frueher.
Eine S7-Zuordnungsliste in ein Formblatt "IO_A3L_FORM" ausgeben, ohne
das es zu Zeilenumbrüchen durch ein '#' kommt.
Eigentlich sollte doch ein "Delete#OnCreateList=1" in der "aucotec.ini" das bewirken, aber leider klappt das nicht.
Was mache ich schon wieder falsch?
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 10. Feb. 2003 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
funktioniert bei mir ganz super. die liste hat # zeichen in den
kommentaren und beim ausgeben in die zeichnung wird das # geloescht.
wenn es bei dir nicht funktioniert, tippe ich mal auf eine leicht
defekte aucotec.ini. teste es mal mit unserer elcad.ini aus dem
bak verzeichnis.
ciao bodo m
Kokosnuss
erstellt am: 10. Feb. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
bak verzeichnis.
Also habe die elcad.ini aus dem BAK-Verzeichnis benutzt und habe das Musterprojekt benutzt. Alles klappt so wie es soll.
Habe dann mein Projekt geladen und es klappt nicht.
Ich habe dann die Symbole des Musterprojektes und meines Projektes vergleichen - Keine Unterschiede.
Projekt rekonstruiert, Zuli gelscht und alles nochmal von vorne - ohne Erfolg. In der Liste ist das '#' drin und in der Zeichnung wird auch ein Umbruch ausgeführt.
Warum immer bei mir :-(
Noch einen Tipp was nicht i.O. sein kann?
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 10. Feb. 2003 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sehr seltsam, archivier das projekt und mail es mir (mit zl)
ich schau es mir an und melde mich.
ciao bodo m
