  ELCAD
  Symbolbau ?
Autor Thema:  Symbolbau ? (1093 mal gelesen)
SIKO
Sehen Sie sich das Profil von SIKO an!   Senden Sie eine Private Message an SIKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SIKO
erstellt am: 07. Feb. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte ein Gerätesymbol mit verschiedenen Klemmleisten im Symbol
erstellen.
z.B. ein Gerät -A1 in dem die Klemmleisten -X1, -X2 und -X3 vorkommen.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
mit Dank im voraus
Siegfried
DGr
Sehen Sie sich das Profil von DGr an!   Senden Sie eine Private Message an DGr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DGr
erstellt am: 07. Feb. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
was soll weiterhin mit dem Symbol passieren? Klemmenplan? BMK-Tree? Stückliste?
Vielleicht kannst Du mal erklären, was Du letztlich erreichen möchtest.
    Dirk
SIKO
erstellt am: 10. Feb. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
ich möchte, daß im Klemmenplan als Ziel -A1-X2:3 steht.
Also das BMK aus dem Gerät und der internen Klemmleiste.
gruß Siegfried
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 10. Feb. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von SIKO:
Dann mußt Du einfach nur das "Fenster-Super-BMK" Symbol verwenden!!!
Typ 10, mit den Dialogen 5 bis 8 anstatt 1 bis 4 wie bei den normalen Symbolen.
Servus, Erwin
foe@gmx.at
