 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: # Ignorieren ? (1001 mal gelesen)
SIKO Mitglied
 Beiträge: 104 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 04. Feb. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte in einem Formblatt das #-Zeichen,(zum Zeilen wechslen) mit der Codenummer 2162 unterdrücken. Da dieses aber von Blatt zu Blatt unterschiedliche sein soll, möchte ich es über eine Abfrage eingeben können. Hat jemand eine Idee, wie das zu realisieren ist ? mit Dank im voraus Siegfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 05. Feb. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SIKO
Hallo! Zitat: Original erstellt von SIKO: ich möchte in einem Formblatt das #-Zeichen,(zum Zeilen wechslen) mit der Codenummer 2162 unterdrücken. Da dieses aber von Blatt zu Blatt unterschiedliche sein soll, möchte ich es über eine Abfrage eingeben können. Hat jemand eine Idee, wie das zu realisieren ist ?
Klaro, ist kein Problem ... in etwas wie folgt ... Nr. | Code | Bedeutung | Vorbelegung 1 | 260 | # Unterd. [1/0] | 2 | 2162 | # Unterd. | 3 | 1004 | | IF(1="") 4 | 1005 | | ("")>!(2) 5 | 1007 | | ("1")>!(2) Die Zeilen-Nr. sind natürlich anzupassen und der Code 260 (Zeile 1) ist frei gewählt! ------------------ Servus, Erwin -- foe@gmx.at [Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 05. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 05. Feb. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SIKO
hallo, in den 2162 laesst sich nichts uebertragen ! und bei abfragen bitte nicht irgendeine freie code nummer waehlen, sondern eine offiziell freie, also 154 - 199 400 - 999 20000 - 32767 ciao bodo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SIKO Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SIKO
Hallo! Zitat: Original erstellt von SIKO: aud den Code 2162 läßt sich nichts übertragen. Trotzdem Danke.
Aha ... Sorry, hab's nicht selber ausprobiert ... ------------------ Servus, Erwin -- foe@gmx.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
