  ELCAD
  Automat. Inhaltsverzeichnis
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Automat. Inhaltsverzeichnis (1121 mal gelesen)
SIKO
Sehen Sie sich das Profil von SIKO an!   Senden Sie eine Private Message an SIKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SIKO
erstellt am: 20. Jan. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möcht bestimmte Abläufe, zb. Inhaltsverzeihnis, Klemmenpläne usw.,
automatisch ablaufen lassen.
Ist es mödlich, wenn ja, wie?
Danke im voraus
Siegfried
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 20. Jan. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann in der Version 7 Smartbar-Aufrufe einbinden, mit denen
man Inhaltsverzeichnisse, Stuecklisten und Klemmenplaene auf
Knopfdruck generieren kann (am besten in der Hilfe nach
"Smartbar" suchen.
Diese Funktionen werden unter Extras/Optionen eingebaut und
von da aus auch gestartet.
Dies ist ohne zusatzliche Lizenz moeglich.
Mit der ELCAD-Kommandosprache lassen sich ebenfalls Ablaeufe automatisieren und Daten manipulieren, hierzu benoetigt man aber eine extra Lizenz!
SIKO
erstellt am: 21. Jan. 2003 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den TIP
Siegfried
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 21. Jan. 2003 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
@Strohli: Das mir der Smartbar ging aber auch schon in den 5er Versionen!!!
Servus, Erwin
foe@gmx.at
Strohli
erstellt am: 21. Jan. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, aber anders - komplizierter!
Ein paar Funktionsnummern sind  in der 7er aber weggefallen, da sie durch die neue Oberfläche nicht mehr benötigt werden.
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 22. Jan. 2003 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von Strohli:
Hmm ... Ansichtssache ... wenn man einmal ein System durchschaut hat, dann ist's meist garnichtmehr so Kompliziert ...
Servus, Erwin
foe@gmx.at
DGr
Sehen Sie sich das Profil von DGr an!   Senden Sie eine Private Message an DGr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DGr
erstellt am: 23. Jan. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auch noch die Möglichkeit, über Tools/Customize ein Kommandosprachen-Script einzubinden, das einem alle gewünschten Dokumente auf einmal erstellt. Ein solches Script könnte z.B. Checkboxen haben, über die man im Einzelfall entscheiden kann, was man erstellen lassen möchte und was nicht, ...
Eine weitere kleine Lösung wäre das Anwählen bereits definierter Ausgabeprotokolle über Datei|Ausgabe|Export|über Protokollauswahl. Hier werden alle im Projekt vorhandenen Ausgaben angeboten. Man kann sie markieren und nacheinander ausgeben. Die Klemmenpläne können allerdings nicht von hier aus generiert werden. Dafür gibt´s die Stapelfunktionen.
Dirk
