  ELCAD
  shortcut.map über _modul_path
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  shortcut.map über _modul_path (971 mal gelesen)
Speedy75
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Speedy75 an!   Senden Sie eine Private Message an Speedy75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedy75
erstellt am: 17. Jan. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit die Datei "shortcut.map" über
die Funktion "_modul_path" zentral, sprich für alle Benutzer gleich aufzurufen. Mit der Datei "toolsheet.dat" funktioniert das einwandfrei, vorausgesetzt man löscht die Datei im Standard-User Verzeichnis von Aucoplan.
Danke, im voraus
mfG
Speedy
UWE.M
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von UWE.M an!   Senden Sie eine Private Message an UWE.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UWE.M
Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 18. Jan. 2003 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedy75 10 Unities + Antwort hilfreich
Spricht nichts dagegen... Test hat ergeben... geht!
UWE.M
www.pdp-hannover.de
mayer@pdp-hannover.de
