  ELCAD
  ELCAD 7.1 - Code 10 light
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ELCAD 7.1 - Code 10 light (1301 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 11. Jan. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in dem aktuellen Projekt, werden sehr lange Angaben für Code 1,2 und 3 auf Kundenwunsch verwendetet. Jetzt wird natürlich auch Code 10 dadurch sehr lang und bei der Erstellung von Klemmplänen sprengen diese langen Angaben jeden Rahmen. Meine frage jetzt: Durch welche Codenummern erhalte ich nur Darstellungsseite und -pfad?
In der Hilfe habe ich jetzt nicht gefunden.
Oder kann man zur Darstellung, wenn enthalten die Angaben Aus Code 1+2 löschen?
Heiko
Ing. Büro von Malottki
http://www.malottki.com
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 13. Jan. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kokosnuss:
in dem aktuellen Projekt, werden sehr lange Angaben für Code 1,2 und 3 auf Kundenwunsch verwendetet.[...]
Naja, über Einstellungen/Projekt/Querverweise könnte man schon die Codes 1,2 & 3 weglassen, was eigentlich auch Einfluss auf den Darstellungsort haben sollte, allerdings ebenso auf den Querverweis!?!
Man müsste dann halt auch bei den Symbolen herumdoktern ...
Servus, Erwin
foe@gmx.at
Kokosnuss
erstellt am: 13. Jan. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Erwin Fortelny:
Das mit dem "Einstellungen" habe ich schon erfolglos probiert.
Eigentlich brauche ich nur einen Weg, im Klemmplan den Darstellungsort
gekürzt auszugeben. Also anstatt Code 10 nur die Seite und den Pfad.
Aber wie?
Heiko
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 13. Jan. 2003 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Aber wie?
Hmm, wenn's nicht über die Einstellungen geht, dann weiß ich auch keine Möglichkeit mehr!?!
Denn sowas wie nur einen Teilstring darstellen gibt's ja leider nicht ... oder?!
Servus, Erwin
foe@gmx.at
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 13. Jan. 2003 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann den Klemmensymbolen ueber Code 1002 und
den Systemvariablen BLATT und PFAD diese Angabe zufügen.
Beispiel
10  1002  Blatt&Pfad autom.        (BLATT&PFAD)>!(11)
11    51  Blatt und Pfad
Den Code 51 dann im Klemmenplanhilfssymbol sichtbar machen.
Soll anstatt Code 51 ein anderer freier (z.B.900) verwendet werden,
muss eingestellt werden bei "Zusätzliche Codenummern", dass diese
mit übertragen werden.
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 13. Jan. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von Strohli:
Aber Hoppla, da bist Du etwas am Thema vorbeigerauscht!
Es geht um den Klemmenplan und um das dortige Klemmensybmol, und da steht im Code 10 wo im Stromlaufplan die Klemme gezeichnet ist!
Mit Deinen Hinweis bekomme ich nur entweder im Stromlaufplan den Darstellungsort ins Klemmensymbol, oder eben im Klemmenplan dasselbe.
Aber nicht den Darstellungsort der Klemme (Stromlaufplan) in das Klemmenplan-Klemmensymbol! ... IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach!?!
Servus, Erwin
foe@gmx.at
Strohli
erstellt am: 14. Jan. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
doch klar, genau den bekommst du!
Im Klemmenplan siehst du den Darstellungsort der Klemme, wenn Du Code
51 sichtbar machst.
