  ELCAD
  Zeichnungsverzeichnis
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Zeichnungsverzeichnis (1462 mal gelesen)
SIKO
Sehen Sie sich das Profil von SIKO an!   Senden Sie eine Private Message an SIKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SIKO
erstellt am: 09. Jan. 2003 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in elcad 7.1 ein Zeichnungsverzeichnis mit den ersten 2 Ebenen und der jeweils höchsten Seitenzahl erstellen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
MFG
Siegfried
DGr
Sehen Sie sich das Profil von DGr an!   Senden Sie eine Private Message an DGr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DGr
erstellt am: 10. Jan. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siegfried,
basierend auf dem ELCAD 7.1-Musterprojekt kannst Du folgendes tun:
Lege ein neues Inhaltsverzeichnis an, verwende die letzte benutzte Struktur und definiere zusätzlich die Codenummer 71 (Blätter pro Gruppe) mit 6 Stellen und Typ 1. Formuliere dann den Filter Blattnummer="1" oder 6="1" (da die Blattnummer das sechste Feld ist) und dann stehen alle Blätter mit der Blattnummer 1 in der Tabelle, die alle auch noch die Blattanzahl pro Gruppe zeigen. Das geht aber logischer Weise nur dann, wenn alle Gruppen genau eine überall gleiche Blattnummer haben, nach der gefiltert werden kann.
In der gedruckten bzw. geplotteten Liste kann die Blattnummer (Code 62) dann unterdrückt werden.
Schönes Wochenende.
Dirk
SIKO
erstellt am: 13. Jan. 2003 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
Danke für den Tip, funktioniert einwandfrei
Gruß Siegfried
