  ELCAD
  Arbeitsbereich speichern
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Arbeitsbereich speichern (1266 mal gelesen)
Michael Pohl
Mausschubser und Xerox
Sehen Sie sich das Profil von Michael Pohl an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Pohl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Pohl
5.70.4.52700
Eplan P8 2.1 SP1
Eplan P8 2.2 HF1
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.4 HF4
Eplan P8 2.7 HF5
erstellt am: 08. Jan. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist folgendes passiert:
Ich habe mir im Elcad 7.0.4 über den Menüpunkt Ansicht, Arbeitsbereich, speichern, zwei Ansichten gespeichert, einmal mit dem Objektbaum und einmal nur die Zeichnung. Wenn ich nun mit dem Menüpunkt Ansicht, Arbeitsbereich, öffnen zwischen den Ansichten wechsle ist das ursprüngliche Menü nicht mehr vorhanden. Ich kann über den Menüpunkt Datei z. B. die Zeichnung nicht mehr schließen. Es geht nur noch über den Rechtsklick im Objektbaum. Auch andere Menüpunkte sind nicht mehr vorhanden. Kennt jemand ein Abhilfe?
Michael
Mein Motto
DGr
Sehen Sie sich das Profil von DGr an!   Senden Sie eine Private Message an DGr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DGr
erstellt am: 08. Jan. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Pohl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
im Zweifelsfall löschst Du die Datei, in die Du die Angaben zum Arbeitsbereich gespeichert hast. In der Regel ist das eine Datei mit der Endung .wsp im User-Verzeichnis.
ELCAD startet danach mit einer Default-Oberfläche.
Viel Erfolg.
Dirk
Michael Pohl
5.70.4.52700
Eplan P8 2.1 SP1
Eplan P8 2.2 HF1
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.4 HF4
Eplan P8 2.7 HF5
erstellt am: 08. Jan. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
nach einem Neustart ist das Problem weg. Ich denke es ist ein Fehler in der Funktion 'Arbeitsbereich öffen', es wird eine falsche .bfg-Datei geladen.
Michael
Mein Motto:
