  ELCAD
  Code 11
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Code 11 (1348 mal gelesen)
06Sanny
Konstruktionsassistentin
Sehen Sie sich das Profil von 06Sanny an!   Senden Sie eine Private Message an 06Sanny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 06Sanny
erstellt am: 02. Dez. 2002 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben!!!
Wozu ist der Code 11 "Eigener Korrespondent" da???
Was macht dieser??? Bei welchen Symboltypen wird er eingesetzt???
Leider habe ich keine Erklärung zu diesem Code in der Online Hilfe gefunden...
Sandra
Bodo_M
erstellt am: 02. Dez. 2002 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 06Sanny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
stimmt, code 11 ist etwas duerftig beschrieben. er ist zu
benutzen bei abbruchzeichen, also typ 3. bau ihn in ein abb_l und
ein abb_r ein, trag bei einem in den code 11 etwas ein, werte sie
aus und der eingetragene "eigene korrespondent" wird an dem anderen
abbruchzeichen als "fremder korrespondent" angezeigt. ok?
ciao bodo m
06Sanny
erstellt am: 02. Dez. 2002 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo!!!
Wenn ich ein Start bzw. einen "eigenen Korrespondent" angebe, wird er beim nächsten Mal Zielzeichen erzeugen, aber überschrieben und steht nicht mehr im gegenüber liegendem Abbruch...
Welchen Sinn macht dann dieser Code 11???
Sandra
Bodo_M
erstellt am: 02. Dez. 2002 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 06Sanny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kann ich so nicht bestaetigen, bei mir bleibt er auch nach
"verdrahtung" drin.
ciao bodo m
06Sanny
erstellt am: 03. Dez. 2002 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bodo!!!
Nach dem Erstellen von Verdrahtung oder Zielzeichen erzeugen in der Stapelverarbeitung überschreibt er mir diesen Handeintrag. Nur nach dem einfachen Auswerten steht dieser Eintag von Code 11 im Gegenpart.
Sandra
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 03. Dez. 2002 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 06Sanny 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 06Sanny:
Stimmt, so ist's bei mir auch!!!
Meine Meinung: Der Code 11 ist einfach der "Platzhalter" für den Code 12 im 2. Abbruchzeichen, d.h. was Du im 1. ABB in Code 11 hinterlegst steht im 2. ABB im Code 12 und umgekehrt!
Und IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach ist doch sinnvoll, dass dort das Zielzeichen - sprich: angeschlossenes Objekt - hinterlegt wird!
Ich brauchte dort noch nie einen "eigenen" Hinhalt!
Servus, Erwin
foe@gmx.at
DGr
Sehen Sie sich das Profil von DGr an!   Senden Sie eine Private Message an DGr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DGr
erstellt am: 03. Dez. 2002 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 06Sanny 10 Unities + Antwort hilfreich
soviel ich weiss funzt der Code 11 so, wie Erwin schrieb, allerdings nur solange an den Symbolen keine Verbindungen angeschlossen werden, die von der Zielzeichen-, bzw. Verdrahtungsroutine überbügelt werden können. Möglicherweise ist er ein Relikt aus älteren Versionen.
Geht auch leider nicht bei Typen 5+6. Dafür ist der 1000er da.
Denkbar wäre aber auch die Verwendung in "Abbruchzeichen" ohne Anschlüsse. Z.B. wenn der Schrank im Layout und der Schrank in der Grundrisszeichnung als Typ 3 definiert werden, können diese damit Daten austauschen.
Read you
    Dirk
