  ELCAD
  Sonderzeichen ersätzen mit REPLACE
Autor Thema:  Sonderzeichen ersätzen mit REPLACE (1262 mal gelesen)
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 02. Dez. 2002 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ELCADler,
Gibt es eine Möglichkeit mit Replace auch Sonderzeichen wie z.B. das "#" zu ersetzen!?!
Mein Problem ist nähmlich, das ich im Formblatt bei der Benennung es ab-und-zu verwende, es mich aber dann im erzeugten Inhaltsverzeichnis natürlich störrt, da ich hier den Text gerne 1-zeilig hätte ... und dass einzelne Editieren mühsam ist ...
Das Ganze für (noch) Elcad 5.8.7!
Servus, Erwin
foe@gmx.at
Bodo_M
erstellt am: 02. Dez. 2002 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo erwin,
lass das # zeichen doch, es stoert nicht.
in der "aucotec.ini" gibt es eine section [ignore]
und da gibt es dann eine zeile "delete#oncreatelist"
0 macht nix und =1 loescht das # zeichen im inhalts-
verzeichnis. war's das?
ciao bodo
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 02. Dez. 2002 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bodo_M:
Aha ... und hat das dann einen Einflüß auf ein "geplottetes" Inhaltsverzeichnis (also bei Ausgabe in Zeichnung)!?!
Servus, Erwin
foe@gmx.at
Bodo_M
erstellt am: 02. Dez. 2002 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja klar, da das # zeichen nicht mehr in der liste steht
wird in der zeichnung auch nicht zweizeilig geschrieben.
ciao bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 02. Dez. 2002 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW, Super, funktioniert Einmalig! Das "#" wird sogar druch ein " " ersätzt!!!
Aber das Ganz muß wie folgt lauten:
[Ignore#]
Ignore#OnKlplan=1
Ignore#OnAnplan=0
Delete#OnCreateList=1
Entnommen aus der 7ner INI; in meiner 5er war davon nix drinnen ...
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt, wenn man einen Klemmenplan per Stapel erstellt, wird man nur 1x mit dem editieren des Formblattes "belästigt", beim nochmaligen Durchlauf werden die Daten einfach übernommen; bei den Listen und der Ausgabe auf Zeichnung wird man immerwieder zum Editieren des Formblattes "genötigt"; gibst dafür ev. auch eine Lösung, so wie bei den Klemmen, dass man nur 1x das Formblatt editiert!?!
Servus, Erwin
foe@gmx.at
Bodo_M
erstellt am: 02. Dez. 2002 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in einer "default" ini steht alles drin, auch in der 5er.
die loesung fuer das formblatt heisst "elcad 7", da kannst
du listen regenerieren, d.h. neu anlegen ohne viele fragen  :-))
ciao bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 02. Dez. 2002 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha ... tja, meine INI ist halt leider nicht "Default" nachdem ich sie seit der ersten 5er mitschleppe ...
Tja, hab' ich mir eh fast gedacht ... den dass mit der 7ner wüsste ich eh schon, da wir aber noch(immer] mit der 5.8.7 arbeiten, dachte ich es gäbe da auch vielleicht eine Möglichkeit ...
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Servus, Erwin
foe@gmx.at
Emma
Sehen Sie sich das Profil von Emma an!   Senden Sie eine Private Message an Emma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Emma
erstellt am: 08. Dez. 2002 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
In 5.8 kann man # ersetzen zum Beispiel durch ¤ ¤ (numerisch vier Mal die Neun; Leerzeichen; numerisch vier Mal die Neun). Oder man erstetzt ¤ durch ein anderes von ELCAD anerkanntes aber nicht druckbares Zeichen. Kleiner Nachteil: Der Text wird je # um zwei Zeichen länger. Warnzeichen: Im Formblatt kann ich dann die #-Funktion auch nicht mehr nutzen, da # auch im Formblatt ersetzt wird.
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 09. Dez. 2002 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Emma,
Danke, dass wusste ich noch nicht!
Servus, Erwin
foe@gmx.at
