  ELCAD
  Stückliste mit Mengenzählung und Blocking
Autor Thema:  Stückliste mit Mengenzählung und Blocking (979 mal gelesen)
Marcel B.
Sehen Sie sich das Profil von Marcel B. an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel B.
erstellt am: 26. Nov. 2002 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Wenn ich die Stückliste mit Mengenzählung + Blocking erzeugen möchte wird nur ein BMK angezeigt. Wo kann das Problem liegen, wenn ich die Artkelnummer (80) und das BMK (4) in meinem Formblatt berücksichtigt habe.
mfg.
Marcel
Bodo_M
erstellt am: 26. Nov. 2002 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel B. 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
die informationen sind etwas duerftig, welche elcad version,
welches formblatt,.....nach was wird gezaehlt und nach was
soll geblockt werden ......??
ist vielleicht zusaetzlich ein "autopaging" aktiviert?
fragen ueber fragen ......
ciao bodo m
Marcel B.
erstellt am: 26. Nov. 2002 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich arbeite mit der Version 7.0.1.
Ich habe selbst ein Formblatt und ein dazugehöriges Listensymbol gebaut.
Jetzt habe ich leider das Problem, das bei der Stücklistenausgabe nur die Mengenzählung (Anzahl der Artikelnummern im Projekt) funktioniert aber das Blocking (Blocking beim BMK bedeutet, das alle BMK's zu einer Artikelnummer durch Komma getrennt in einer Spalte aufgelistet sind) leider nicht.
Was ist Autopaging ?
mfg.
Marcel
Bodo_M
erstellt am: 27. Nov. 2002 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel B. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
muss ich mir anschauen, erstelle bitte ein kleine stueckliste, kopier mir die relevanten symbole in eine neue bibliothek,
mach ein zip-file daraus und mail mir das.
schreib kurz dazu wo ich schaun soll und wie es denn aussehen soll.
ciao bodo m
ps. bin erst wieder am 28.11 im buero
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 28. Nov. 2002 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimmst Du ein eigenes Format oder das vom System vorgeschlagene?
Autopaging bedeudet neue Seite bei Änderung von vorgegebenen
Parametern, z.B. neue Seite bei Änderung des Herstellers!
Marcel B.
erstellt am: 28. Nov. 2002 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich benutze das Format Intern2 vom System (mit Mengenzählung und Blocking) !
mfg.
Marcel
