  ELCAD
  Teiltexte im Symboldialog
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Teiltexte im Symboldialog (2169 mal gelesen)
ME_Andrea
Elektro-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ME_Andrea an!   Senden Sie eine Private Message an ME_Andrea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ME_Andrea
erstellt am: 25. Nov. 2002 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich beim Symbolbau im Dialog einen Teiltext zu erstellen. Zum Beispiel: Ich habe einen Kommentar (Code 51) und möchte in einem anderen Kommentar (auch Code 51) die Zeichen 3 bis 5 vom ersten Kommentar stehen haben.
Beispiel:
1 51 Hallo Welt
2 51 llo
3 xxx Irgendeine Code-Nummer, die das oben gewollte Ergebnis in Dialog-Zeile 2 produziert.
In der Online-Hilfe habe ich nichts dazu gefunden.
Andreas
Bodo_M
erstellt am: 25. Nov. 2002 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME_Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
im symbolbau gibt es dafuer z. z. noch keine loesung......aber
in der stueckliste, mit "texte tauschen" und dann alles wieder
in die zeichnung lesen gaebe es da schon eine moeglichkeit.
hilft das?
ciao
bodo m
ME_Andrea
erstellt am: 25. Nov. 2002 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war eigentlich nicht das was ich gesucht habe. Ich bräuchte schon genau die von mir beschriebene Vorgehensweise im Symboldialog. Trotzdem Vielen Dank!
Andreas
DGr
Sehen Sie sich das Profil von DGr an!   Senden Sie eine Private Message an DGr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DGr
erstellt am: 28. Nov. 2002 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME_Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch hallo,
ein Beispiel von dem, was Du erreichen möchtest, wäre nützlich. Die Symbole allein können dieses Erbebnis nicht liefern. Dafür müssen sie schon ständig mit einer Tabelle verbunden sein. Im AUCOPLAN ist das bei verschiedenen Objekten der Fall. Diesen Tabellen kann man diverse "Datenoperationsregeln unterjubeln". Z.B. auch die, die dem Symboleditor bislang fehlt.
      Operation1=1[3,5]
      Result1=2
schreibt aus Feld Nr.1 die dritte bis fünfte Stelle auf das Feld Nr.2. Die Tabelle schreibt nach dem Editieren des jeweiligen Datensatzes das Ergebnis über die entsprechende Codenummer an das Symbol zurück.
Aber vielleicht reichen Dir ja auch die Teilstring-Opertionen aus dem Symbolbau. Damit kannst Du zumindest abfragen, ob ein bestimmtes String in einer Symbolzeile vorhanden ist.
Z.B. bei festem Inhalt:
      1    51  Hallo Welt
      2    51
      3  1004  IF("llo"$1)
      4  1005  ("1")>!(2)
      5  1007  ("0")>!(2)
oder editierbar:
      1    51  llo
      2    51  Hallo Welt
      3    51
      4  1004  IF(1$2)
      5  1005  ("1")>!(3)
      6  1007  ("0")>!(3)
Viel Erfolg
  Dirk
ME_Andrea
erstellt am: 29. Nov. 2002 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Beispiel, hm, gut eigentlich wollte ich ein universelles Schütz- bzw. Relais-Symbol zeichnen, welches sich aus den Stammdaten seine Kontaktzahl holt und entsprechend anzeigt. Der Grund: Wir haben mittlerweile soviele Symbole für Schütze und Relais, das keiner mehr so richtig durchblickt, welches Symbol jetzt für welchen Hersteller mit welcher Artikelnummer ist. Mit meinem Symbol wählt man sich nur noch die Artikelnummer aus und in den Stammdaten ist in einer codierten Form die Anzahl der Kontakte und ihre Bezeichnung hinterlegt. Das Symbol müßte sich danach nur noch selbst konfigurieren. Das funktioniert auch schon alles in meinem Symbol, auch das Auswerten danach, etc. Nur das Auswerten der Stammdaten fehlt noch, und das geht meiner Meinung nach nur, indem man Teilstrings erzeugt.
Das mit der Tabellenoperation kann ich nicht nachvollziehen, vielleicht weil wir Elcad und nich Aucoplan einsetzen. Eventuell ist diese Funktion in Elcad nicht vorhanden, oder ich kenne sie einfach nur nicht.
Andreas
DGr
erstellt am: 29. Nov. 2002 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME_Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Tabellenoperation geht auch in ELCAD (da in AUCOPLAN enthalten), allerdings nicht online. In der Projekt.ini kann man eine Section [DataBaseDeviceCfg] einfügen. Wenn man Tabellenmasken definiert hat, ist sie schon da und man kann als weitere Zeilen folgendes einfügen:
    Operation1=1[3,5]
    Result1=2
wobei 1 und 2 die laufenden Feldnummern der Datenbanktabelle sind.
Wenn nun Feld 2 eine Codenummer hat, die in das Symbol übertragen werden soll, wird das bei der Auswahl über die Datenbank bzw. beim Auswerten in das Symbol geschrieben (Stammdatenautomatik vorausgesetzt).
Aber vorsicht! Diese Art der Datenbank-Operation besitzt keine Sicherheitsabfragen. Daten sind mitunter schnell überschrieben.
    Dirk
Bodo_M
erstellt am: 29. Nov. 2002 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME_Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
im elcad geht das z. z. nicht........echt.
sorry
ciao bodo m
ps. ich meine natuerlich den urspruenglichen wusch, das was
    dirk beschrieben hat geht schon.
ME_Andrea
erstellt am: 29. Nov. 2002 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk
Das mit der Tabelle habe ich leider trotzdem noch nicht ganz kapiert. Ein Beispiel mit einem Beispiel Symbol-Dialog wäre vielleicht hilfreich, um mir das Brett vorm Kopf wegzunehmen.
und zu Bodo: Was soll nicht gehen? Und warum?
Andreas
DGr
erstellt am: 03. Dez. 2002 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME_Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
ich habe ein Beispielprojekt erstellt, dass Dir die Funktion verdeutlicht. Darin sind Symbole und die entsprechende Datenbank enthalten. Die Datenbank enthält ein Feld namens "String" (Code 400), dessen Inhalt durch Operation und Result automatisch aus den Zeichen drei bis fünf der Artikelnummer gefüllt wird (allerdings nicht gleich beim Anlegen des Datensatzes, sondern erst beim Ändern). Die Art dient nur als Feld für den S-Key. Dazu gibt´s Symbolmakros, die in ihren Namen die Strings enthalten.
Auf der Zeichnung braucht das Symbol "CD_TEST" nur editiert und eine Artikelnummer ausgewählt zu werden. Das String wird mit durchgereicht und im Symbol zu einem Makro aufruf weiterverarbeitet. Es liegt also nahe, für jedes weitere, zu erwartende String ein Makro zu erstellen.
    Dirk
DGr
erstellt am: 03. Dez. 2002 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME_Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry für den Schnellschuß.
Hier kommt die Version, die auch mit der 7.0.2 lesbar sein müsste.
    Dirk
ME_Andrea
erstellt am: 04. Dez. 2002 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erst mal für deine Mühe. Das Projekt und das Symbol funktionieren hier einwandfrei. Ich kann auch nachvollziehen wie. Das einzige, was ich noch nicht ganz kapiert habe ist wie folgender Eintrag in der Projekt.Ini:
[DataBaseDeviceCfg]
ViewListMaskEdit=1,2
ViewListMaskInput=1,2
Operation1=1[3,5]
Result1=2
genau die Artikelnummer mit der Code-Nummer 80 als Quelle nimmt und den Code im Symbol mit der Nummer 400 als Ziel nimmt. Wo ist das definiert, bzw. kann man das auch ändern?
Vielen Dank für eine Antwort!
Andreas
DGr
erstellt am: 04. Dez. 2002 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME_Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch,
wenn in der Stammdatenbearbeitung über [Extras][Darstellung][Masken] beide Masken projektspezifisch angepasst werden, dann wird in der project.ini automatisch die Sektion [DataBaseDeviceCfg] angelegt und darunter die Schalter
ViewListMaskEdit=1,2    und
ViewListMaskInput=1,2    angelegt,
wobei 1 und 2 die laufenden Feldnummern der Tabelle/Datenbank sind. In dem Beispiel sind das: 1=Artikelnummer und 2=String. Feld Nr. 3=Art wird nicht aufgeführt, da sie in den Bearbeitungsmasken nicht als sichtbar definiert wurde (sollte dabei ein sichtbares Feld als Showfeld definiert sein, wird ein "-" vorangestellt).
Die folgenden Einträge sind mit einem Texteditor manuell zu editieren/ändern:
Operation1=1[3,5]
Result1=2
"Operation1" ist dabei die erste von ich glaube max. 10 Manipulationen pro Tabelle.
"1[3,5]" bedeutet, dass aus dem Feld mit der lfd. Nr.1 das dritte bis fünfte Zeichen ausgewählt wird.
"Result1" ist das dazu passende Ziel. In diesem Fall das Feld Nr.2.
Wie ich aber noch mal betonen möchte: So hilfreich diese Funktion auch sein mag, so gefährlich ist sie bei Änderungen, denn sie wird bei Strukturänderungen der Tabelle nicht automatisch gepflegt. In diesem Fall müssen die neuen lfd. Nummern der Felder nachträglich gecheckt und die Operationen angepasst werden.
Es würde mich interessieren, ob und wie Du die Sache umgesetzt hast, und ob sie Dein ursprüngliches Problem gelöst hat.
    Dirk
ME_Andrea
erstellt am: 05. Dez. 2002 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ja, jetzt ist mir einiges klar. Vielen Dank für deine großartige Hilfe. Durch die ganze Aktion habe ich wieder einiges gelernt für die Elcad-Bedienung. Ich denke, das ich das ganze jetzt komplett anders und einfacher aufziehen werde, dank deinen Tips. Wenn es mal soweit ist, und das ganze funktioniert, sage ich bescheid!
Vielen Danke!
Andreas
Olaf Streit
Sehen Sie sich das Profil von Olaf Streit an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Streit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Streit
erstellt am: 06. Dez. 2002 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME_Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei,
ein kleiner Ausblick:
Teilstringoperationen in Symboldialogen gibt es im nächsten ELCAD Release 7.2 im 2. HJ 2003.
06Sanny
Konstruktionsassistentin
Sehen Sie sich das Profil von 06Sanny an!   Senden Sie eine Private Message an 06Sanny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 06Sanny
erstellt am: 20. Sep. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME_Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
sind diese Teilstringoperationen im Symbolbau jetzt schon möglich??? Schließlich arbeiten wir jetzt mit der Version 7.2.1 ...
Sandra
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 20. Sep. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME_Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
ich finde, die Sache mit den 1000 Schützsymbolen ist schon blöd.
Wir haben zwar nur einen Hersteller im Einsatz, die Auswahl an
Symbolen ist aber auch da schon enorm.
Allerdings wenn ihr eh schon alle Symbole erstellt habt, warum
gebt ihr die passenden Symbolnamen nicht in der Stammdatenbank
unter "Plansymbol HD" an und platziert die Schütze dann nicht unter "Platziere Symbol" sondern
"Platziere Artikel" z.B. in der 7.2 ???
Der Vorteil: Das Symbol ist das richtige zum Artikel und auch gleich noch mit editiert.
Ist vielleicht nicht die elgantest Lösung, funktioniert aber
Werkschutz
Erfahrung ist der Name,
den die Menschen gerne
Ihren Irrtümern geben.
