 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: 7.0.4 - Klemmplan (1934 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 15. Nov. 2002 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, da soll ich mal schnell ein Projekt fertig machen und beim Erstellen der Klemmleisten passiert dann Mist und ich weiß nicht warum. Wenn ich die Leisten Sortiert nach Einbauort erstellen lassen will, werden die sortiert nach Funktionsgruppen :-( Ist bestimmt nur irgend einen Einstellung, die verstellt wurde aber wo? Da das Ding Sonntagabend fertig sein muß, brauche ich schnelle Hilfe. MfG Heiko P.S. Wie jetzt erst mitbekommen habe, habe ich einigen Leuten bei anderen Anfragen nicht wieder geantwortet. Sorry, bin seit 6 Monaten nur noch im Stress. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UWE.M Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 17. Nov. 2002 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
erstellt am: 17. Nov. 2002 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, Zitat: Original erstellt von UWE.M:
meine Frage: Arbeitest du mit 5.8 oder 7.x Eigentlich ganz einfach über Stapel und dann alle Leisten Sortiert nach...? MfG UWE.M
Ich arbeite in diesem Fall mit der 7.0.4. Das mit der Stapelfunktion ist mir bekannt. Das Problem ist, das auf einmal bei "sortiert nach Einbauort" die Funktionsgruppe als SOrtierkriterium genutzt wird. Alle Leiten haben den gleichen Ort. Aber auf einmal wird z.B. die Leiste X2 der Funktionsgruppe 0 und 1 als zwei verschiedene Leisten mit .0-X2 und .1-X2 dargestellt und ich weiß nicht warum das bei diesem projekt aufeinmal so ist. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 18. Nov. 2002 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Hi, Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: Das Problem ist, das auf einmal bei "sortiert nach Einbauort" die Funktionsgruppe als SOrtierkriterium genutzt wird. Alle Leiten haben den gleichen Ort. Aber auf einmal wird z.B. die Leiste X2 der Funktionsgruppe 0 und 1 als zwei verschiedene Leisten mit .0-X2 und .1-X2 dargestellt und ich weiß nicht warum das bei diesem projekt aufeinmal so ist.
Klingt fast so, als wäre im Klemmensymbol nicht nur der Orts-Code [3] sondern auch die Codes für Anlage [1] und Funktion [2]!?! Überprüf' dies doch mal!!! Normalerweise - zumind. bei Uns (außer in Spezialfällen!!!) - haben Klemmen nur das BMK [4], Ort [3] & Anschluß [21] usw., d.h. sie berücksichtigen keine Anlage/Funktion, außer natürlich die Klemmensymbole haben diese Dialoge eben!!!
------------------ Servus, Erwin -- foe@gmx.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 18. Nov. 2002 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
hallo, ich stimme erwin zu, es koennte aber auch sein das deine klemmen im code 1014, normalerweise vorbelegt mit 3,4 (ort und bmk), eine andere vorbelegung haben. dieser code ist zustaendig fuer die bmk bildung. bye bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2002 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erwin, Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: Klingt fast so, als wäre im Klemmensymbol nicht nur der Orts-Code [3] sondern auch die Codes für Anlage [1] und Funktion [2]!?!Überprüf' dies doch mal!!! Normalerweise - zumind. bei Uns (außer in Spezialfällen!!!) - haben Klemmen nur das BMK [4], Ort [3] & Anschluß [21] usw., d.h. sie berücksichtigen keine Anlage/Funktion, außer natürlich die Klemmensymbole haben diese Dialoge eben!!!
Tja, leider haben diese Klemmen mitgliefert in der ELCAD-Symbolik nicht nur 3+4 drinn, sonderen auch 1 und 2. Und auch wenn man dort nichts einträgt, so werden doch die Informationen das dem Formblatt übernommen. Da wollte ich jetzt endlich einen Schnitt machen und wenn möglich nur noch die mitgelieferte Symbolik nutzen und jetzt wird da wieder nichts draus - schade. Danke Dir und Bodo für die Hilfe. MfG Heiko ------------------ Mit freundlichem Gruß Heiko Rompel == Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Nov. 2002 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
erstellt am: 20. Nov. 2002 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M:
stimmt aber es wuerde schon reichen die vorbelegung des 1014ner code in 3,4 zu aendern. dann werden nur noch ort und bmk uebernommen.
Stimmt, die 1014 ist mit 1,2,3,4 belegt. Aber um das zuändern, muß ich alle Symbole bearbeiten bzw. bearbeiten und untern neuen Namen speichern. Oder gibt es einen Weg, durch z.B. Kopfdaten einträge, die Einstellung in den Symbolen zu deaktivieren bzw. zu überschreiben ohne jedes Symbole einzeln verändern zu müssen? MfG Heiko Rompel ------------------ -- Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Nov. 2002 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
