  ELCAD
  Ausgabefenster ein/ -ausblenden ELCAD 7.0
Autor Thema:  Ausgabefenster ein/ -ausblenden ELCAD 7.0 (1368 mal gelesen)
Alwin
Dipl.Ing. Informatik
Sehen Sie sich das Profil von Alwin an!   Senden Sie eine Private Message an Alwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alwin
erstellt am: 25. Okt. 2002 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
noch zwei Fragen:
Beim Aufruf des Buttons (Ausgabefenster ein/ -ausblenden ) wird éin Karteireiter angezeigt!
  • Wie kann ich diesen erweitern?
  • Welche Funktion hat der ueberhaupt?
    Fuer die Hilfe bedanke ich mich im voraus
    Manuel
  • Bodo_M
    erstellt am: 28. Okt. 2002 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alwin 10 Unities + Antwort hilfreich
    hi,
    das beste an dem ausgabe-fenster ist: wenn du es ausblendest
    ist dein bildschirm groesser.
    echt
    ciao
    bodo m
    FS_CAD
    Projektingenieur
    Sehen Sie sich das Profil von FS_CAD an!   Senden Sie eine Private Message an FS_CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FS_CAD
    erstellt am: 29. Nov. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alwin 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von Bodo_M:
    Bekommt das Ausgabefenster in der Zukunft (vielleicht in der 7.4) eine Funktion ???
    Leider steht in der ELCAD-Hilfe immer noch der Text von ELCAD 7.0, das ist für Neu-ELCADler immer etwas verwirrend:
    Hilfe-Zitat:
    Ausgabefenster:
    Das Ausgabefenster besteht aus den Registern "Kommandos" und "Ausgabe". Auf dem Register "Kommandos" werden die (Zeichen-)Kommandos in der Reihenfolge ihrer Abarbeitung angezeigt. Außerdem sind Fehlermeldungen zu lesen, beispielweise, wenn beim Befehl "Füllen" kein Objekt angeklickt wird. Das Register "Ausgabe" ist für Informationen bei der Zeichnungsausgabe vorbehalten.
    Meiner Meinung nach sind die Infos, die mal im Ausgabefenster dargestellt werden sollten, wieder in die Statuszeile gewandert wie im 5er ELCAD, oder ???
    Ich kenne es von vielen anderen Programmen, daß im Ausgabefenster der Status bei Generierungsläufen, Umsetzungen, Export, Import, usw. angezeigt wird.
    Bezogen auf ELCAD könnte man die Option "Anzeige Bilschirm" der Stapelaktionen (z.B. beim Auswerten) in diesem Fenster anzeigen lassen.
    Gruß Frank
    Pelle Bootsmann
    Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
    erstellt am: 29. Nov. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alwin 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von Alwin:
  • Keine Erweiterung
  • Derzeit keine Funktion für User; nur für Entwickler
    Viele Grüsse von Saltkråkan
    Pelle Bootsmann
  • Bodo_M
    erstellt am: 29. Nov. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alwin 10 Unities + Antwort hilfreich
    hallo,
    @Pelle:die, deine antwort betreffende frage, wurde vor deiner mitgliedschaft
    gestellt und doch schon von mit beantwortet.
    das ausgabe-fenster bekommt auch in der 7.4 nicht mehr funktionalität.
    tschüss aus hannover
    bodo m
    FS_CAD
    Projektingenieur
    erstellt am: 29. Nov. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alwin 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Bodo!
    Wenn das Ausgabefenster keine Funktion für den User hat, sollte Aucotec dieses Element bitte standardmäßig aus der Oberfläche (z.B.: durch ini-Eintrag) sowie aus der Hilfe entfernen.
    Danke!
    MfG Frank
    Bodo_M
    erstellt am: 29. Nov. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alwin 10 Unities + Antwort hilfreich
    hallo Frank,
    wenn du eine 7.3.2 installierst, dann ist es nicht aktiv.
    bodo m
    FS_CAD
    Projektingenieur
    erstellt am: 29. Nov. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alwin 10 Unities + Antwort hilfreich
    Also bei mir gibt es das Ausgabefenster in der 7.3.2 immer noch im Menü sowie in der Hilfe.
    MfG Frank
    Bodo_M
    erstellt am: 29. Nov. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alwin 10 Unities + Antwort hilfreich
    hallo Frank,
    im menü schon aber nicht aktiv. es zwingt dich niemand es zu clicken.
    bodo m
