  ELCAD
  ELCAD Stücklisten an SAP/R3
Autor Thema:  ELCAD Stücklisten an SAP/R3 (1996 mal gelesen)
Alwin
Dipl.Ing. Informatik
Sehen Sie sich das Profil von Alwin an!   Senden Sie eine Private Message an Alwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alwin
erstellt am: 17. Okt. 2002 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da zwei Fragen... zu Elcad mit SAP/R3.
Wer kann mir bei der Überlegung zu Elcad und SAP, auf die Frage, Konstruktionsrelevantes Kennzeichen, für die Stücklistenübergabe an SAP/R3 eine Tip geben wie eine Realiesierung unter ELCAD aussehen könnte und welche Feldsetz unter SAP/R3 im Custumizing notwendig sind?
Danke im vorraus
Manuel
UWE.M
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von UWE.M an!   Senden Sie eine Private Message an UWE.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UWE.M
Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 18. Okt. 2002 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alwin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
denke eher, dass du die Fertigungsrelevanz ansprechen möchtest oder?
Vorab ein Gedanke von mir:
Stücklistenverwendung / Produktionsplanung und -steuerung (PP).Die Stücklistenverwendung ermöglicht die Stücklistenpflege (z.B. für das Material "Lampe") für spezielle Unternehmensbereiche. Dadurch ist es möglich, dass jeder Unternehmensbereich (z.B. Fertigung, Vertrieb) eine "eigene" Stückliste pflegt, in der nur die bereichsspezifischen Positionen bearbeitet werden.
Im Customizing festlegen, die Verwendung (z.B. Fertigung), wie der Positionsstatus für die Positionen dieser Stückliste ausgeprägt ist; beispielsweise alle Positionen fertigungsrelevant sind.
Die Verwendung ist ein wichtiges Kriterium für die automatische Stücklistenauflösung, die über die "Anwendung" gesteuert wird.
Wäre gut wenn du deine Frage etwas genauer stellen könntest. OK!
Bis dann
UWE.M
www.pdp-hannover.de
[email]mayer@pdp-hannover.de[email]
Alwin
erstellt am: 18. Okt. 2002 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke für deine schnelle Nachricht. Der Ansatz meiner Frage war schon genau so wie du ihn beschrieben hast.
Werde meine Frage etwas nächste Woche etwas genauer stellen.
Schau Manuel
Djibi M. Dia
Dipl.-Ing(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Djibi M. Dia an!   Senden Sie eine Private Message an Djibi M. Dia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Djibi M. Dia
erstellt am: 18. Okt. 2002 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alwin 10 Unities + Antwort hilfreich
AUCOTEC hat eine komplette neue und leistungsfähige Schnittstelle zur SAP entwickelt. Die Software hat den Namen "SAP Communication Framework" und steht ab der Version 7.1 zur Verfügung. Das SAP CF erlaubt den Austausch der Materialsrämme, Stückliste. Und zusätzlich verbindet es ELCAD mit dem Dokumentenverwaltungssystem (DVS) und den technischen Plätzen (Maintenance). Für die Stücklisten ist ein Mapping der Codenummern in ELCAD und den Merkmalen im SAP erforderlich. Die Stücklisten können über den Matchcode oder die Materialnummer anerkannt und aktualisiert werden. Das SAP CF stellt einen bidirektionalen Datenaustausch her.
Djibi M. Dia
Projectmanager
AUCOTEC GmbH
Tel. +49-(0)511/6103-0 oder die Durchwahl  -128
