  ELCAD
  ELCAD 7.0
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  ELCAD 7.0 (1046 mal gelesen)
Alwin_N
Sehen Sie sich das Profil von Alwin_N an!   Senden Sie eine Private Message an Alwin_N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alwin_N
erstellt am: 23. Sep. 2002 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ELCAD-User,
die Version 7.0 erlaubt von der Bedienungsoberfläche aus ein Archivieren der bearbeiteten Projekte.
Das ist bequem und erleichtert das Arbeiten mit abgeschlossenen Projekten durch weitere User.
Ich habe ein Projekt archiviert, das zwei Translatedateien enthielt (eine deutsche als erste Datei und eine englische als zweite Translatedatei).
Es wurden nur die benutzten Translatetexte in deutsch archiviert und die zweite englische Translatedatei wurde
vom Programm nicht berücksichtigt. D. h. ich konnte nach der Archivierung nicht mehr auf die englische Version
umschalten. Ich habe mir nun so beholfen, indem ich die englische Datei in den Projektpfad kopiert habe, damit
man das Projekt je nach Bedarf deutsch oder englisch ausgeben kann.
Gibt es noch eine elegantere Methode, um alle Translatedateien zu archivieren, oder habe ich
beim Archivieren etwas übersehen ?
Bodo_M
erstellt am: 24. Sep. 2002 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alwin_N 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenn ich ein projekt archiviere wird die gleiche anzahl von
translate dateien im projekt angelegt, die ich in der konfiguration
eingestellt habe und die texte werden in die entsprechenden
dateien kopiert.
also musst du was uebersehn haben
waren zum zeitpunkt der archivierung wirklich beide dateien eingestellt? schau nach dem archivieren mal in die konfiguration,
projekt, stammdaten, translate ....was steht da drin? $propath/$project ...und dann die translate datein?
die texte die nicht benutzt wurden werden angelegt aber bleiben leer.
schau nochmal nach
bye
bodo m
