  ELCAD
  Änderung von Kabelstammdaten in ELCAD 7.0.2
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderung von Kabelstammdaten in ELCAD 7.0.2 (679 mal gelesen)
Alwin_N
Sehen Sie sich das Profil von Alwin_N an!   Senden Sie eine Private Message an Alwin_N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alwin_N
erstellt am: 19. Sep. 2002 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ELCAD 7.0.2/4 - User,
in der Version 5.8.8 gab es im Rahmen der Stammdateneditierfunktionen eine Möglichkeit für alle Kabeldaten die Kabeladern (Farben + Adernummern) global über alle Adern zu editieren. Das war recht einfach und ging schön schnell! Jetzt gibt es in der neuen ELCAD - Version 7.0.2 diese Funktionalität leider nicht mehr. Ich weiss nicht warum und wieso. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp oder eine Hilfestellung geben?
Folgendes Problem liegt zugrunde:
Die Kabeladerdaten in den ELCAD Kabelstammdatenbänken stimmen bedauerlicherweise meist nicht mit den aktuellen Gegebenheiten die Kunden oder auch die DIN 47100, VDE 0293/IEC 757 vorgeben überein! Daher müssen sie editiert werden um sie zu korrigieren. Dabei trat das o.g. Problem auf. In der ELCAD Version 5.8.8 lässt sich z.B. innerhalb der Stammdatenbearbeitung/Bearbeiten/Kabel - Funktion unter "Bearbeiten Adern als Liste" der komplette Inhalt der Kabelstammdatenbank bearbeiten/editieren. Dies geht leider eben in der neuen Version nicht mehr. Was sich AUCOTEC dabei gedacht hat ist mir unerklärlich! In der 7er - Version lassen sich ebenfalls in der Stammdatenbearbeitung die Kabeldaten editieren aber eben leider nur einzeln und mühsam hintereinander durch ein Umschalten unter dem Ordner Kabel zwischen "Kabel" und "Adern". Eine durchgängige Editiermöglichkeit für alle Aderdaten über die gesamte Kabeldatenbank im Rahmen dieser Stammdatenbearbetung habe ich leider bisher noch nicht endecken können!
Vielleicht hat ja jemand eine bessere Idee?
Alwin
Bodo_M
erstellt am: 20. Sep. 2002 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alwin_N 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo alwin, (der name kommt mir bekannt vor)  :-))
es geht genauso wie in der 5er.
gehe in die kabeldatenbank und da auf adern, du siehst nur die adern
des angewaehlten kabels. betaetige nun den button "hierarchische
vorbelegung" (oben, rechts neben dem trichter) und schon sind wieder
alle adern da.
ciao
bodo m
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 20. Sep. 2002 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alwin_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht auch in Version 7
Geh auf das Icon oben neben den Filter
(Hierarische Vorbelegung an/aus)
