 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: DXF von Solid Draft nach Elcad 7.0.2 (1416 mal gelesen)
06Sanny Mitglied Konstruktionsassistentin
 Beiträge: 76 Registriert: 02.07.2002
erstellt am: 17. Sep. 2002 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute!!! Ich kämpfe mal wieder mit Elcad, wie eigentlich jeden Tag... Unsere Aufbauzeichnungen aus SolidEdge müssen nun irgendwie per DXF nach Elcad... Allerdings möchte ich keine Symbole einlesen (unter DXF Import Symbole einlesen J/N), weil das sprengt meine Symboldatenbank innerhalb kürzester Zeit... Zudem habe ich beim Einlesen nach einen Haufen Warnungen und meist 2 bis 4 Fehler... So, unsere Maschinenbauer wissen auch nicht mehr weiter, wie man die Draft für Elcad vorbereiten kann... Vielleicht weiß es einer von Euch??? Oder wie man die Konvert.cfg bearbeiten muß, um weniger Fehler und Warnungen zu haben und das DXF komplett eingelesen wird??? ------------------ Gruß Sandra PS: Das Programm DXF-Konv oder andere bekomme ich nicht!!!
[Diese Nachricht wurde von 06Sanny am 17. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 18. Sep. 2002 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 06Sanny
Hallo Sandra, Zitat: Original erstellt von 06Sanny: Ich kämpfe mal wieder mit Elcad, wie eigentlich jeden Tag...
So ... ?! ;-) Zitat: Unsere Aufbauzeichnungen aus SolidEdge müssen nun irgendwie per DXF nach Elcad... Zudem habe ich beim Einlesen nach einen Haufen Warnungen und meist 2 bis 4 Fehler... Vielleicht weiß es einer von Euch??? Oder wie man die Konvert.cfg bearbeiten muß, um weniger Fehler und Warnungen zu haben und das DXF komplett eingelesen wird???
Leider kenne ich SolidEdge nicht, aber vielleicht hättet Ihr ja Zugriff auf AutoCAD (Version eher egal)?! Dann könntet Ihr mal probieren die Datei in Acad einlesen, als 'R12-DXF' wieder auslesen, und dann in Elcad einlesen probieren! Ich hatte mit AutoCAD<->Elcad Datenaustausch noch nie Probleme (und soweit ich weiß ist die DXF-Schnittstelle auch nur spez. für AutoCAD ausgelegt, und da DXF nicht gleich DXF ist ...)! ------------------
Servus, Erwin -- foe@gmx.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2002 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erwin, leider habe ich als einziges Zeichentool für Maschinenbau SolidEdge... Also ausprobieren mit anderen Tools nicht wirklich möglich... Aber trotzdem Danke!!! ------------------ Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z2, Building Design Suite Premium 2019, W11 64Bit
erstellt am: 18. Sep. 2002 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 06Sanny
erstellt am: 19. Sep. 2002 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2002 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 06Sanny
Hi Sandra Zitat: Original erstellt von 06Sanny: Danke, für das Angebot, aber ich arbeite in einer Abteilung, in der alles TOP Secret ist...
Wollte Dir schon ähnliches vorschlagen, aber so ... wäre es wohl nicht Schlecht zumind. 1x ein AutoCAD (LT-Version würde voll Reichen!) zu kaufen!?! Aber vielleicht wäre das Programm DXFKONV http://www.dxfkonv.de/enterprise/deutsch/deutsch.htm etwas für Euch, bzw. eine der verfügbaren Demoversionen!?! ------------------ Servus, Erwin -- foe@gmx.at [Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 19. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hannover Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 7 Registriert: 02.10.2002
erstellt am: 10. Okt. 2002 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 06Sanny
Hallo Sandra, denke im ersten Schritt gebe ich dir einmal die SHX-Dateien zur DXF-Erstellung. Nehme einmal an, dass du diese aber schon besitzt. Im zweiten Step hätte ich eine Idee wie es weiter gehen könnte. Werde dies kurz prüfen und dir eine Nachricht schicken. Bis später Uwe ------------------ www.pdp-hannover.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2002 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe!!! Ich kann leider nichts mit SHX Dateien anfangen... Ich bin leider kein Programierer... Zur Zeit muß ich mir so einiges in Bezug auf Programmierung aneignen... ------------------ Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2002 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 06Sanny
Hi, Zitat: Original erstellt von 06Sanny: Ich kann leider nichts mit SHX Dateien anfangen... Ich bin leider kein Programierer...
PMFJI, aber die SHX-Dateien haben nix mit Programmierung zu tun, dass sind nur Fontdateien für AutoCAD die den ELCAD-Schriften nachempfunden wurden! Damit sehen von ELCAD konvertierte DXF-Dateien in AutoCAD fast genauso aus, wie im GE in ELCAD! ------------------ Servus, Erwin -- foe@gmx.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2002 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
