  ELCAD
  Kopfdaten
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Kopfdaten (2413 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 07. Sep. 2002 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man Kopfdaten in ElCAD 7.x übergeordnet festlegen?
So das z.B. Benutzer, Firmenlogo, etc. die in jedem Projekt
gleich sind nur einmal und nicht für jedes Projekt eingegeben werden
müssen.
Heiko
Bjorn
Elektronik-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bjorn an!   Senden Sie eine Private Message an Bjorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjorn
erstellt am: 09. Sep. 2002 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
die Kopfdaten eines Projektes sind in der binären Datei "transpro" innerhalb jedes Projektverzeichnisses gespeichert. Wenn Du also einmal diese Datei mit den ensprechenden (immer gleichen...) Daten über die Elcadoberfläche füllst, können durch Kopieren der "transpro" in die entsprechenden Projekte die Eintragungen weitergegeben werden. Wir machen das über ein Startscript, welches die Datei beim Aufstart bzw. Neuanlegen eines Projektes in die Projekte kopiert.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter....
Kokosnuss
erstellt am: 10. Sep. 2002 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Original erstellt von Bjorn:
Hallo Heiko,
Aber leider scheint man die Datei nicht ohne Weiteres extern
bearbeiten zu können.
Scriptunterstützung ist bei uns nicht aktiv und da dachte ich mir probier doch mal den Inhalt mittels Editor zu verändern, aber das bringt nur ELCAD sauber zum abstürzen.
Heiko
Bjorn
erstellt am: 10. Sep. 2002 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kokosnuss:
Hallo Thomas,
Heiko
Hallo Heiko,
die transpro ist eine binäre Datei und kann nicht über einen externen Editor bearbeitet werden. Beschreiben bzw. ändern kannst Du sie nur über die Elcad-Oberfläche (Ansicht - Translate - Datei - öffnen - Projekttexte). Wenn sie dann in einem Projekt fertig geschrieben ist, kann die transpro in andere Projekte kopiert werden, die dann die gleichen Eintragungen bekommen. Die Projektkopfdaten müssen dazu natürlich in den Einstellungen der Projekte (Extras - Optionen - Projekt - Zeichnungen - Projektkopfdaten) vordefiniert sein (Name der Felder und Längen).
Die Scriptunterstützung brauchst Du auch nicht, wir benutzten zum Kopieren der transpro z.B. ein von Aucotec unabhängiges, externes Programm "WINBATCH".
hannover
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von hannover an!   Senden Sie eine Private Message an hannover  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hannover
erstellt am: 09. Okt. 2002 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
es geht dir um die Kopfdaten... richtig?
Die Kopfdaten sind in beiden Elcad-Versionen mit unterschiedlichen Menuführungen erreichbar. Allerdings gibt es hingegen der Version 7 zu 5 doch einen kleinen Unterschied. Eine Feldlänge durfte nicht über 80 Zeichen sein, sonst verändert sich die Elcadoberfläche nach erneutem Editieren. In der neuen Version gibt es diesen Fehler nicht mehr. Die Fehlermeldung lautet [editpkt]168 in 97: Die Substring-Länge ist größer als die Textlänge.
Die angelegte Struktur wie Feldnamen und Feldlänge der Felder liegen in der Project.ini unter der Sektion [HeatData] im jeweiligen Projekt.
Wenn also in einem Elcad-Projekt alle Einträge vorgenommen wurden, wie z.B. aus deiner Beschreibung (Benutzer, Firmenlogo usw. ) so werden diese Einstellungen, bei neuen Anlegen eines Elcad-Projektes, automatisch mit übernommen. Unter Elacd 7 (Projekt Anlegen mit Vorlage).
Ebenfalls werden auch die Einträge mit übernommen.
Unter (Ansicht, Translate... Datei,Öffnen,Projekttexte) geht eine weitere Bearbeitung der Einträge. Wenn etwas komfortabeler, dann kann die Bearbeitung auch mit dem Programm AlwinTranslate erfolgen.
UWE.M
www.pdp-hannover.de
