 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: ELCAD5.8.8 Seitensortierung (1221 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 06. Jul. 2002 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich soll beim übertragen eines Papierplanes in ELCAD die gezeichnete Zwangsverdrahtung beibehalten. Leider sortiert ELCAD die Seiten nach den Ortsangaben und ändert auch die Querverweise entsprechend :-( Wie kriege ich ELCAD dazu, das es nur die Seitenzahlen für die Sortierung benutzt??? MfG Heiko
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 08. Jul. 2002 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Hallo, in der Konfiguration, Projekt, Automatik, gibt es einen Punkt Potentialsortierung, normal ist da "Querverweis mit Vorzeichen" angekreuzt, d.h. im Verweis wird das Gesamtbetriebsmittel nach ASCII sortiert, wenn es anders sortiert werden soll, einfach "Blattnummer" ankreuzen.  bye bodo m
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 08. Jul. 2002 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Hallo, Also so ganz genau verstehe ich zwar nicht, was da bei Dir nicht oder falsch funktioniert (ein Beispiel wäre nicht schlecht gewesen!), aber den Aufbau des Querverweises kann man wie folgt ändern! Hauptmenü -> Einstellungen -> aktuelles Projekt oder Benutzer (in Deinen Fall wird wohl akt. Projekt besser sein!?) -> Automatik -> Querverweise -> Aufbau Hier kannst Du nun den Aufbau frei bestimmen, mit od. ohne Anlage/Funktion/Ort usw., siehe auch Onlinehilfe!
Servus, Erwin -- foe@gmx.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2002 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erwin, Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: Hallo, Hauptmenü -> Einstellungen -> aktuelles Projekt oder Benutzer (in Deinen Fall wird wohl akt. Projekt besser sein!?) -> Automatik -> Querverweise -> Aufbau Hier kannst Du nun den Aufbau frei bestimmen, mit od. ohne Anlage/Funktion/Ort usw., siehe auch Onlinehilfe!
Auch wenn ich hier den Aufbau verändere, so sortiert ELCAD die Seiten nach den im Formblatt angegebenen Ortskennzeichen. Also erst alles was +A01 hat dann alles was +A02 hat, usw. Da die Seiten im Vorlagenplan aber fortlaufend nummeriert sind, soll ELCAD zwar Ortskennzeichen nutzen, aber nach Seiten sortieren. Also Seite 1-xxx unabhängig in welchem Ort diese Seite liegt. Ich weiß ziemlich Chaotisch, aber der Kunde will es so. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Jul. 2002 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
erstellt am: 12. Jul. 2002 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
