  ELCAD
  ELCAD5.8 SPS Kommentar
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ELCAD5.8 SPS Kommentar (1430 mal gelesen)
H.-Jürgen
Sehen Sie sich das Profil von H.-Jürgen an!   Senden Sie eine Private Message an H.-Jürgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.-Jürgen
erstellt am: 09. Apr. 2002 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nach zweimal lesen ist mir immer noch nicht die Vorgehensweise der SPS Kommentare klar.
Und in den Musterprojekten sehe ich in der Übersicht der SPS Karte auch keine Texte. Was mache ich falsch?
Als Ex-Eplan User habe ich irgendwie eine Denkblockade.
Jürgen
Bodo_M
erstellt am: 10. Apr. 2002 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.-Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
gar nicht so schwer
Wir haben eine Zuordnungsliste die z.B. in der 1. Ebene "ZL"
und in der 2. Ebene "1" heisst.
Wir gehn in die Projekt Einstellungen
                     Listen
                        Zuordnungsliste
                              Arbeitsweise
dort markieren wird die beiden ersten Punkte (optinonal den 3.)
Dann tragen wir bei     Zuordnungsliste
                            Name Ebene 1
in diesem Bespiel "ZL" ueber die ? Funktion ein.
Nun ist es geschaft
Jetzt auf eine Zeichnung mit einer SPS Karte gehn, die Karte editieren
eine in der ZL vorhandene Byte Nummer eintragen und - bei der
Steuerungsnummer die 2. Ebene, hier "1" eintragen, auswerten
und
bye
bodo m
[Diese Nachricht wurde von Bodo_M am 17. April 2002 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 10. Apr. 2002 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.-Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ps.
war alles fuer 5.8.* gedacht und sollte natuerlich
        sein
bye
bodo m
H.-Jürgen
erstellt am: 08. Mai. 2002 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt,
danke nochmals
Jürgen
Original erstellt von Bodo_M:
hi,
ps.
        sein
bye
bodo m
cad2
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von cad2 an!   Senden Sie eine Private Message an cad2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad2
erstellt am: 22. Nov. 2002 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.-Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Der Beitrag hat mir auch geholfen. Eine wichtige Frage habe ich aber noch.
Wie bekomme ich die Liste auf den Drucker b.z.w. auf die Zeichnung, welche Einstellungen muß ich wählen?
Bodo_M
erstellt am: 22. Nov. 2002 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.-Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wie jetzt, von welcher elcad version reden wir, was fuer einstellungen?
in kuerze: 5.8  liste oeffnen......ausgabe..drucker, zeichnung usw.
          7.x  liste oeffnen......datei exportieren, protokolle usw.
ok?
bye
bodo m
cad2
Energieelektroniker
erstellt am: 25. Nov. 2002 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.-Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine noch die alte Version 5.8 !
Für Ausgabe Drucker:
Ausgabeformat = ?
Ausgabedatei = ?
Für Ausgabe als Zeichnung:
Ausgabeformat = ?
Ausgabeformblatt = ?
Wichtig wäre mir die Ausgabe als Zeichnung.
Tschau
      M.Stührenberg
Bodo_M
erstellt am: 25. Nov. 2002 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.-Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also fuer alles ausgaben  wuerde ich das format "intern" nehmen.
(bitte von hand, kleingeschrieben "intern" eingeben, mit dem ?
findest du das nicht) und dann einfach auf den drucker oder eine
datei ausgeben.
da in der 5er kein geeignetes formblatt fuer die ausgabe als zeichnung
ist, musst du z.b. das stuecklisten formblatt umbauen.
oder vielleicht hat hier im forum jemand was passendes ?
in der 7ner gibt es ein formblatt fuer zl listen du kannst es auch damit versuchen ("io_a3l_form"). denk an die platzhalter symbole
ciao bodo
cad2
Energieelektroniker
erstellt am: 25. Nov. 2002 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.-Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
datei ausgeben.
Intern kann ich bei mir auswählen !
Kanst du mir genau schreiben was ich eingeben muß.
Ausgabe auf dem Drucker funzt nicht.
E 25.3
SYMBOL/GE KILL/PRE AKTION/symbol kill pre;
BandOausfahreIFY/PRE Aktion/symol identyfy pre;
In der 7.04 ist das Symbol zwar enthalten aber nicht abwärts-kompatible (kopierbar) ich werde wohl selber ein Blatt bauen müssen.
Ich wäre natürlich sehr froh, wenn mir jemand ein passendes Formblatt zur Verfügung stellt.
Tschau
      M.Stührenberg
Bodo_M
erstellt am: 25. Nov. 2002 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.-Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
das manuell eingegebene "intern" ist nicht das selbe wie mit "?"
eingegeben......echt !!
das mit der kompatibilitaet ist mir wohl klar (ich sitze an der
quelle  ) aber du kannst das formblatt und die platzhalter
symbole ascii ausgeben, mit einem editor die klassifizierung
entfernen und wieder ascii einlesen  .
ciao bodo
cad2
Energieelektroniker
erstellt am: 03. Dez. 2002 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.-Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Hilfe aber unter Version 5.8 klappt es nicht, wir steigen dann um auf 7.0.4 und da habe ich dann ja die fertigen Symbole.
Tschau
      M.Stührenberg
cad2
Energieelektroniker
erstellt am: 04. Dez. 2002 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.-Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich arbeite jetzt mit der Version 7.0.4 .
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit den "Komm.Operand" vom Tochtersymbol zur Mutter zu übertragen?
Welche Dialoge müßte ich beim Mutter- und Tochtersymbol hizufügen?
Beim Muttersymbol sollten die "#" Zeichen nicht als Zeilenumbruch gewertet werden.
Tschau
      M.Stührenberg
Bodo_M
erstellt am: 04. Dez. 2002 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.-Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
zum uebertragen von tochter zum hauptsymbol wird der code 1000
benutzt. geh in den symbolbau, da dann auf den hilfe button
und such einfach nach code 1000. ist gut beschrieben
das mit dem # im typ 5 geht so nicht, sag doch mal was dabei
rauskommen soll, vielleicht gibt es einen anderen weg.
ciao bodo m
