  ELCAD
  ELCAD7_DEMO_WINDOWSXP
Autor Thema:  ELCAD7_DEMO_WINDOWSXP (1147 mal gelesen)
H.-Jürgen
Sehen Sie sich das Profil von H.-Jürgen an!   Senden Sie eine Private Message an H.-Jürgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.-Jürgen
erstellt am: 18. Mrz. 2002 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte mal das Demo ausprobieren - das läuft aber nicht unter XP.
Wird das demnächst geändert - und wieso läuft es unter WIN2000 ?
Schade
Jürgen
Oder kann man die Installationroutine umgehen ?
Bodo_M
erstellt am: 19. Mrz. 2002 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.-Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
die Version 7.02 wird unter XP laufen.
Die 7.02 kommt im April.
bye bodo m.
poweruser7
Sehen Sie sich das Profil von poweruser7 an!   Senden Sie eine Private Message an poweruser7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poweruser7
erstellt am: 03. Apr. 2002 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.-Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Elcad 7.0 kann auch unter Windows XP ausgeführt werden.
Folgende Vorgehensweise ist dazu notwendig:
*Klick mit rechter Maustaste auf Installationsprogramm z.B.:setup.exe
*Eigenschaften, Registerkarte Kompatibilität
*Häkchen vor "Programm im Kompatibilitätsmodus ausführen für:"
*Aus der Liste am besten ein BS auswählen auf dem es bereits läuft,
  bei dir z.B.:Windows 2000.
Windows XP simuliert nun eine Windows 2000 Umgebung. Und installiert
Elcad. (Funktioniert natürlich auch mit allen anderen Windows Programmen, die sonst nicht mehr laufen würden).
Viel Erfolg !
Bodo_M
erstellt am: 03. Apr. 2002 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.-Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
klar geht das aber offiziell freigegeben ist
erst die 7.02
bye
bodo m
hriedel
Sehen Sie sich das Profil von hriedel an!   Senden Sie eine Private Message an hriedel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hriedel
erstellt am: 30. Sep. 2002 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.-Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir läuft die Elcad7 Demo nicht mal unter Windows 2000.
Es tut sich rein garnichts, wenn man im Startmenu auf die Verknüpfung klickt.
Woran liegt's, hat jemand eine Idee?
H. Riedel
Bodo_M
erstellt am: 01. Okt. 2002 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.-Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
sehr merkwuerdig, was wurde denn bei der installation angekreuzt?
am besten vollinstallation "ELCAD7" und Musterdaten und dann am
ende, computer nicht neu starten und hinweise anzeigen lassen.
wie sieht das icon aus (rechte maus taste, eigenschaften, verknuepfungen) ungefaehr so.....D:\programme\aucotec\elcad\BIN\ELCAD.70\ALWIN.EXE -run  "..\..\bin\elcad.70\elcad.run".....?
wenn alles nicht hilft....0511\6103-120.....aucotec hotline annahme
es muss gehen
bye
bodo m
hriedel
erstellt am: 02. Okt. 2002 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.-Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir die Demo-Version von ElCAD 7.0 heruntergeladen.
Die Installation habe ich mit den Standard-Vorgaben ausgeführt.
Der Link sieht folgendermaßen aus:
C:\Programme\aucotec\Demo-elcad.70\BIN\ELCAD.70\ALWIN.EXE -run "..\..\bin\elcad.70\elcad.run"
MfG H. Riedel
PS: Als Student kann ich mir leider nur die Demo leisten zum reinschnuppern, zumal ich keine ETechnik studiere sondern Techn. Informatik.
Während meiner Ferienarbeit in meinem alten Beruf wollte ich aber fix mal ein paar Schaltpläne zeichnen. Außerdem sind ein paar Anregungen in Bezug auf GUI Entwicklung für mich interessant.
