  ELCAD
  Hintergrundfarbe
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Hintergrundfarbe (1564 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 02. Nov. 2001 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich die Hintergrundfarbe in ELCAD 5.8.8 von diesem hellen weiß auf einen angenehmeren Farbton einstellen ?
Das Ändern von Werten in der ..\CAE5_8_7\USR\AUCO.58\RGB_DEF
brachte keinen Erfolg.
Heiko
Olaf Streit
Sehen Sie sich das Profil von Olaf Streit an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Streit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Streit
erstellt am: 05. Nov. 2001 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Farbsteuerung der ELCAD - Grafikbearbeitung wird durch die Datei rgb_def festgelegt. In dieser Datei werden die Farbanteile anteilmäßig für die Farben Rot, Grün, Blau beginnend bei 0 bis 255 abgelegt.
Die Datei rgb_def muss im Arbeitsverzeichnis gespeichert werden.
Die Datei darf keine Erweiterung haben.
Änderungen der Zeile p0 verändern z.B. die Hintergrundfarbe:
Beispiel: p0 192 192 192 (ergibt einen grauen Hintergrund)
Hier eine Konfiguration aus unserer Technik, die Ihnen vielleicht entgegen kommt:
VER=2
sw 0  0  0
ws 255 255 255
rt 255 0  0
ge 255 255 0
gn 0  255 0
bl 0  0  255
cy 0  255 255
mg 255 0  255
p0 192 192 192
p1 0  0  0
p2 0  128 0
p3 255 0  0
p4 0  0  255
p5 0  255 0
p6 0  0  128
p7 0  0  255
Falls Sie weitere Fragen dazu haben (oder immer noch nicht den  gewünschten Effekt) wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.
Michael Pohl
Mausschubser und Xerox
Sehen Sie sich das Profil von Michael Pohl an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Pohl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Pohl
5.70.4.52700
Eplan P8 2.1 SP1
Eplan P8 2.2 HF1
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.4 HF4
Eplan P8 2.7 HF5
erstellt am: 13. Sep. 2002 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
in diesem Verzeichnis befinden die Dateien 'RGB_DEF.16', 'RGB_DEF.35'und 'RGB_DEF.50'. Die '.16' hat einen grauen Hintergrund, die '.35' einen schwarzen und die '.50' einen weissen. Einfach die 'RGB_DEF' in 'RGB_DEF.org' umbenennen, die gewünschte 'RGB_DEF.xx' kopieren, einfügen und nach 'RGB_DEF' umbenennen. Wenn Elcad dann gestartet wird hast Du die Hintergrundfarbe geändert. Gefallen die vordefinierten Farben nicht, so kann man durch versuchen die Farben zu ändern. Aufgrund der Farbtiefe des Rechners funzen nicht alle Werte.
Michael
Mein Motto:
