Autor Thema:   Profil zurücksetzen? (3577 mal gelesen)
treherz
Sehen Sie sich das Profil von treherz an!   Senden Sie eine Private Message an treherz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für treherz
Win 7 - 64 Bit
CPU Intel Xeon @ 3,0 GHz
8 GB RAM
Nvidia Quadro FX 5600
erstellt am: 09. Jul. 2014 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte vor kurzem versucht, mein Profil in den Optionen zurückzusetzen:
Unter Optionen Profil hatte ich AutoCAD Architecture (D A CH) markiert und den Button zurücksetzen angeklickt.
Daraufhin haben sich alle ACA-Paletten und alle ACA-Befehle in der Multifunktionsleiste verabschiedet. Übrig geblieben ist dann ein "normales" AutoCAD
Letzlich blieb mir nur eine Neuinstallation von AutoCAD Architecture um meine gewohnte Oberfläche wiederzubekommen. Dieser Aufwand ist aber doch ein bisschen viel, oder?
Mfg, treherz
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 09. Jul. 2014 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treherz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von treherz:
...Daraufhin haben sich alle ACA-Paletten und alle ACA-Befehle in der Multifunktionsleiste verabschiedet. Übrig geblieben ist dann ein "normales" AutoCAD...
Das ist ja wirklich komisch, kommt den kein Hinweisdialog vorm Zurücksetzen?
Ich empfehle grundsätzlich auch die Standard-Profile zu kopieren, und dann erst zu editieren.
Lothar
treherz
Win 7 - 64 Bit
8 GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2014 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
doch doch, ein Hinweisdialog kam da schon. Den kann ich nur nicht erinnern. Ich habe ihn überflogen aber nicht die fatalen Auswirkungen herauslesen können
Ist dieses oben genannte Profil denn ein Standardprofil?
Oder besser gesagt, ist der Weg über Profil zurücksetzen denn überhaupt geeignet, um eine gewünschte ACA-Oberfläche zurückzusetzen?
treherz
[Diese Nachricht wurde von treherz am 09. Jul. 2014 editiert.]
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 09. Jul. 2014 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treherz 10 Unities + Antwort hilfreich
..Ist dieses oben genannte Profil denn ein Standardprofil? ...
Es ist das Basisprofil vom nackten ACAD. Unbrauchbar in meinen Augen.
...Oder besser gesagt, ist der Weg über Profil zurücksetzen denn überhaupt geeignet, um eine gewünschte ACA-Oberfläche zurückzusetzen?...
Nein, wie gesagt, ursprüngliches Profil sichern.
Lothar
MarkusMP
Fachinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von MarkusMP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusMP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusMP
ACA 2016
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treherz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Gesamte Profil zurück setzen willst lösche in der Registrierung, das AUTOCAD Profil in HK_CURRENT_USER\Software\AutoCAD\bei 2014 den Eintrag R19.1
Lösche den Gesamten eintrag das ist dan so als hättest du CAD noch nie gestartet.
Du Solltets auch unter C:\Users\Benutzername\AppData\Roaming\Autodesk\ACA 2014 den Ordner deu und oder enu löschen je nach Sparache die du nutzt.
Wenn du dann unter start Programme AutoCAD wieder startest werden alle Einträge und Ordner wieder hergestellt.
Das Spart die die neu Installation.
Markus
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treherz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
es ist schön, dass du hilfreiche Tipps gibst, und gewiss kennst du dich als Informatiker auch aus, aber meinst du nicht, ein Tipp mit einem Eingriff in die Reg sollte zumindest mit einem "VORSICHT, da kann man einiges kaputt machen" gekennzeichnet werden?
Ich hätte damals die Krise bekommen, wenn der Anwender (so er denn da überhaupt hinkommt) in der Reg gefriemelt hätte.
Also bitte, wenn du solche Tipps gibst, immer mit einem "Achtung" Hinweis.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 12. Aug. 2014 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treherz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzend bleibt noch zu sagen, dass man über Start->Alle Programm->Autodesk->AutoCAD blablabla ein "Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen" findet, mit dem man seit einigen Versionen für den angemeldeten Nutzer das AutoCAD (und darauf basierende Produkte) auf den Standardzustand nach der Installation zurücksetzen kann. Bei Bedarf bietet das Tool auch die Möglichkeit die Einstellungen vor dem Zurücksetzen zu sichern.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
