Autor Thema:   Plottproblem bei ACA 13 (1184 mal gelesen)
VaporXX
Sehen Sie sich das Profil von VaporXX an!   Senden Sie eine Private Message an VaporXX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VaporXX
Autocad Architecture Studentenversion 2013
erstellt am: 22. Apr. 2013 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich bin über google auf euer Forum gestoßen und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich muss derzeit mit der Studentenversion von ACA 2013 einen Baustelleneinrichtungsplan zeichnen. Gesagt, getan, habe ich zur besseren Visualisierung viele Flächen mit teilweise transparenten Solid Schraffuren belegt. Wenn ich nun das ganze drucken möchte, kommen nur dickere Linien und knallige Farben raus, teilweise verschwinden die Linien oder Flächen ganz unter den Schraffuren. Alles sieht nicht mehr so "fein" aus wie auf dem Rechner.
Was mache ich falsch? Zur Info: Ich benutze einen HP Colorlaserjet A4 zum Drucken (nur für die Probedrucke). Aber auch wenn ich ein PDF erstellen lasse, kommen die gleichen komischen Farben und Linien. Ich bin nicht sehr Autocad erfahren, deshalb würde ich mich über eine ausführlichere Antwort freuen!
Ich weiß echt nicht mehr weiter, bitte helft mir
Danke und Grüße
Entsorger01
Techniker
ACAD 2014 - SP1
Acrobat Prof. 10 und DC
Acrobat Distiller
Photoshop CS6
Win7
erstellt am: 23. Apr. 2013 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VaporXX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VaporXX und herzlich willkommen bei CAD.de
als erstes hätte ich jetzt vermutet, dass du im Plotdialog die Plottranparenz nicht aktiviert hast. Das würde aber nicht die "dickeren Linien" erklären, oder dass Flächen und Linien "teilweise verschwinden".
Ohne genauere Angaben wird es hier schwer eine endgültige Aussage zu treffen. Spielt z.B. eine Stiftkonfiguration (*ctb) mit rein? Handelt es sich bei den Linien um Polylinien mit einer mitgegebenen Objektbreite? usw, usw. Bitte stell hier doch einen Screenshot und die PDF rein (Vergleich Bildschirm - Ausdruck) und die dazugehörige DWG. Es reicht natürlich auch eine reduzierte, aber aussagekräftige Testdatei, sofern es sich um sensible Daten handeln sollte. Wie der Upload funktioniert, kannst du >>>hier<<< nachlesen.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
VaporXX
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe im Anhang nun zwei Screenshots an denen man das Problem erkennen sollte. Das eine ist direkt aus der Zeichnung geschossen, das andere vom PDF, das mir bei ACA ausgegeben wird.
Falls ihr noch die Datei benötigt, reiche ich sie nach. Da es sich aber um vertrauliche Sachen handelt, möchte ich damit erst noch warten.
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 25. Apr. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VaporXX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VaporXX,
nimm dir dien Tipp von Entsorger01 zu Herzen. Du musst die Stifteinstellungen im Plotdialog richtig einstellen.
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
