Thema: Fenster mit Sprossen erstellen (4657 mal gelesen)
Duci79 Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 28 Registriert: 29.09.2011 ACA 2010,2011,2012 Win XP
erstellt am: 06. Okt. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen, schon wieder ein Problem. Ich benötige ein Fenster (s.h. Bild) und bekomme es einfach nicht hin. Habe es schon als Tür-Fensterkombi erstellt, aber ich kann dann hinterher keine Breite mehr ändern. Da ich aber unterschiedliche Fensterbreiten im Grundriss habe, kann ich nicht für jedes erst so ne Kombi erstellen. Ich dachte ich nehme ein 2flg. Fenster und mach mir da 2 Sprossen rei! hmmmmm Pustekuchen, ich bekomme das nicht hin! Kann mir bitte jemand helfen??? Danke Duci79 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duci79
Hallo Duci, schau Dich mal nach den benutzerdefinierten Blöcken in den Fensterstilen um ! Wenn Du da nicht weiterkommst, kannst Du Dich ja noch Mal melden. ------------------ Gruß Heiko "Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 06. Okt. 2011 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duci79
Bei gleichmäßiger Verteilung der Sprossen (und so sieht es mir hier aus) können alternativ auch die Sprossenblöcke in den Modell-Darstellungen der Fenster weiterhelfen, denn dann muss man sich nicht erst entsprechende Blöcke selbst zusammenklöppeln. Bei ungleichmäßiger Verteilung sind dann allerdings die erwähnten benutzerdefinierten Blöcke das Mittel der Wahl. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Torsten und Heiko, also ich hab es nicht hinbekommen. Bei mir sind irgendwie gar keine Blöcke da!??? Gibt es vielleicht irgendwo ein Linelater dazu oder ne andere Anleitung?? Da unser Chef immer sparen will, haben wir nur einen Crashkurs in ACA 3D bekommen...mir ist das schon richtig peinlich solche Fragen zu stellen Danke für Eure Tips. LG Duci79 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 634 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 07. Okt. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duci79
Hi Duci79! Das mit dem sparen bei den Anwenderkursen kenn ich leider selbst. Hast du es schon mal mit der ACA Hilfe Versucht? Bis ACA 2010 (glaube ich) war die Autocad Hilfe sogar als pdf beim Programm dabei. Die ist eigentlich sehr ausführlich. Die kann zwar nicht immer helfen aber oft kommt man über die Hilfe schon mal auf den richtigen Weg. Onlinehilfe zu ACA 2012 Fenstersprossen Oft findet man auch hier oder hier etwas.
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThBachmann Mitglied Selbständig
 Beiträge: 42 Registriert: 11.08.2010 Fujitsu Celsius H910 Intel i7 2820 2.3 GHz, Win7 x64 8GB Ram, 256 GB SSD, 500 GB HDD NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 07. Okt. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duci79
erstellt am: 07. Okt. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich könnt Dich küssen (ich bin eine Frau!! ) Ich hab es, dank deiner Links endlich hinbekommen...das hätte ich im Leben nie gefunden. Das ich Sprossenblöcke erstellen konnte, das hab ich schon gesehen, aber ich wusste nie so recht, was ich wo hinein schreiben muss. TAUSEND DANK!! Da ist der Spuch,den ich letztens hier im Forum aufgeschnappt habe, doch ganz passen:# Man wird alt, wie ne Kuh und lernt immer noch dazu!! Also ein schönes Wochende.. LG Duci79 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duci79
erstellt am: 07. Okt. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duci79
