Thema: Beschriftung bei DWG import (1173 mal gelesen)
TopAgent Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 17.02.2011 Dell Studio 1558 Windows 7 Home Premium Autocad Architecture 2011
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebe Community. Als AutocadArchitecture Neuling stehe ich vor dem Problem, dass ich eine DWG datei, welche mir von einer städtischen Behörde geschickt wurde, ausdrucken; bzw. bearbeiten will. Beim Öffnen der Datei wird mir dementsprechen angezeigt, dass die Datei nicht von einem Autodesk Programm angefertig wurde etc. Alles ganz normal soweit... In der Darstellung sieht es nun leider so aus wie in dem angehängten Bild. Ich glaube sämtliche Beschriftungselemente treten mehrmals auf und machen die Zeichnung natürlich unbrauchbar. Da ich es selbst nicht einschätzen kann, wäre meine Frage an euch, ob es sich hierbei lediglich um ein Darstellungs/ bzw. Einstellungsproblem meinerseits handelt, oder ob die Zeichnung vom Bauamt falsch angelegt wurde. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen, Gruss, Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TopAgent
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
 Beiträge: 3341 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TopAgent
Das ist der Schutz von öffentlichen Behörden, dass ihre Aufträge von Auftragnehmern nicht mit Studentenversionen bearbeitet werden  SCNR @Ruebe : Bei Deiner Vermutung müssten die Beschriftungen unterschiedliche Texthöhen aufweisen. Das schaut eher nach Duplikaten aus. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hehe, ja. Hier im elterlichen Büro könnte das auch mit Spirit bearbeitet werden, aber da es sich lediglich um Dateien für unsere Angebotsplanung handelt, und die nicht veröffentlicht werden, ist das mit der Stundentenversion schon ok :P Versuche mal dem ersten Tipp nachzugehen, bin aber für jeden weiteren Hinweis sehr dankbar. Gruss, Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TopAgent
>> aber da es sich lediglich um Dateien für unsere Angebotsplanung handelt, und die nicht veröffentlicht werden, ist das mit der Stundentenversion schon ok :P*räusper* nein, ist es nicht. Ihr benutzt eine software zu kommerziellen Zwecken. Und dafür ist sie nicht freigegeben. Aber weiter zum Problem: check, ob die Objekte auf unterschiedlichen layern liegen und frier die dementsprechen. Desweiteren: check, ob da evtl. Referenzen übereinander liegen bzw. versch. Geschosse.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mmh stimmt - Du hast Recht. Sobald ich mehr zu melden habe wirds auch 100% ne autodesk Lizenz für das Büro geben, muss nur noch etwas Überzeugungsarbeit leisten :-) Danke für den Tipp, das könnte klappen
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es klappt mit den Layern. Danke für die Hilfe und nette Rechtsbelehrung ohne mir gleich die Hilfe zu verweigern...(war mir dieser Tatsche tatsächlich nicht bewusst). Hoffe eines Tages hier auch anderen helfen zu können. Gruss, Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
