Thema: Bauteilstempel automatisieren (3140 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
 Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 03. Sep. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Da wir immer mehr dazu übergehen müssen, unsere Pläne eindeutig zu beschriften ("Diese Wand ist F90" und so, denn die Unternehmen hier schauen immer nur auf einen Plan und was da nicht drinsteht gibt's auch nicht ...) , möchte ich ganz gerne erreichen, dass Bauteilstempel zusamen mit dem entsprechenden Bauteil erstellt werden. Beim Raumwerkzeug ist das ja schon so: Raum erstellt und anschliessend wirft das Programm den Stempel ab. In meinem Fall kann das auch einfach nur ein Textblock sein, denn ich dann von Hand ausfülle, der aber am Bauteil verankert sein sollte. Hat jemand schon mal ein solches Werkzeug konfiguriert und kann mir helfen? Besten Dank! ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 03. Sep. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinz.mende
Bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstehe... ich habe eben einen guten alten Flächenstempel manipuliert, dass die Wand jetzt die Eigenschaften anzeigt. Dazu neue Eigenschaftssatzdefinition auf Objekt Wand setzen und einen MV-Block darauf ausrichten. (Eine Anleitung hatte ich in grauer Vorzeit hier mal gepostet (Suchworte Raumstempel und Tutorial). Meine Wand hat jetzt die Eigenschaften LRH (Lichte Raumhöhe), Raumnummer und Fläche usw. (Das kann man ja noch einstellen) Ich hoffe, du verstehst was ich meine? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Sep. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinz.mende
erstellt am: 03. Sep. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Du hast die Frage ganz richtig verstanden: Ich möchte eine Kinder-Überraschung mit drei Dingen auf einmal (^_^) Kann man nicht irgendwo die Palettenwerkzeuge editieren, um z.B. eine Zeile "Bauteilstempel" hinzuzufügen? ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinz.mende
Ich fürchte (bin aber nicht tausend prozentig sicher), dass das nur per api (sprich Programmierung) geht und wäre selbst dort vermutlich nicht ganz unaufwendig. Man kann aber ja (nachdem man ein Objekt beschriftet hat) mehrere Objekte gleichzeitig (auch mittels Fenster- oder Kreuzen-Auswahl) beschriften lassen. Wäre das nicht in Kombination mit Yvonnes Idee des eigens dafür erstellten Stempels eine denkbare Alternative? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinz.mende
Ich denke, wenn sich das auf Brandschutz bezieht, dann ists eklig, eh sei denn, man würde soweit gehen, dass man gleich einen Brandschutzwandstil macht und ihm irgendwie (ich steh gerade etwas auf dem Schlauch) die Info F90 verpasst... Ich würde für BS ja eher manuelle Texte nehmen. Da hat man mal F90 A+M, nebendran nur F90, dann F30 usw. bis man dann die Wände gewählt hat, hätte man auch den Text dran gepappt... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na, das wäre doch sicher wieder eine schöne Hausaufgabe für Autodesk: Programmieren ^^ Ich würde ja gerne mehrere Objekte mit einem Schlag beschriften, aber wenn ich einen Bauteilstempel (hier: für Wand) erstellt habe, diesen in die Palette geschoben und dann anwenden will, kann ich immer nur EIN Bauteilauswählen. Die Auswahl per Fenster ist dann gar nicht erst möglich und über die Befehlszeile auch nicht. ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinz.mende
Wunderte mich auch, als Torsten das schrieb. Aber vielleicht lernen wir ja was neues? Mein Flächenstempelbefehl sagt auch, dass er ein Objekt braucht. Vielleicht fehlt da aber auch nur ein Me oder so in der Auflistung? Aber wo würde das denn hingesetzt? Also wo wird der Stempel platziert? Das wird dann auch ein Haken sein... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 634 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 03. Sep. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinz.mende
Hi! Bei der Eigenschaftsdefinition von WALL gibt es bereits den Typ FireRating, also braucht man den nicht neu hinzufügen. Schneller als immer von der Werkzeugpalette den MV-Block zuzuordnen ist natürlich den Block einmal einzufügen und dann mit markieren, rechte Maustaste - gleiches Objekt hinzufügen den einzelnen Wänden zuzuordnen. Was natürlich bei 500 Wänden auch nicht wenig Arbeit ist. Das Verschieben kann auch noch ein schönes Stück Arbeit sein - je nachdem wie man den Einfügepunkt des Blockes angelegt hat. Bei großen Plänen mit vielen Wänden stellt sich da die Frage ob man nicht irgend etwas mit einem Anzeigethema macht - da gibt es schon eine Vorlage für den Brandschutz. Macht natürlich nur auf einem eigenen Plan Sinn (die Materialschraffur der Wand und die farbige Kennzeichnung der Brandbeständigkeit lassen sich nicht wirklich auf einem Plan realisieren) und das wolltest du ja eigentlich nicht.
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 03. Sep. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinz.mende
erstellt am: 03. Sep. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinz.mende
erstellt am: 03. Sep. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na, das muss ich doch mal ausprobieren. ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThBachmann Mitglied Selbständig
 Beiträge: 42 Registriert: 11.08.2010 Fujitsu Celsius H910 Intel i7 2820 2.3 GHz, Win7 x64 8GB Ram, 256 GB SSD, 500 GB HDD NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 08. Sep. 2010 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinz.mende
Hallo Heinz, wenn Du das so machst, wie Yvonne das beschrieben hat, und in de Link mit dem Video, hast Du noch eine Möglichkeit, das Ergebnis "schöner" aussehen zu lasen. Wenn Du das Palettenwerkzeug, das Du erstellst markierst und mit Rechtsklick in die Eigenschaften gehst, hast Du einen Eintrag "Zum Objekt Drehen" - defaolt Wert ist "nein". Wenn Du diesen Wert auf JA setzt, dann wird die Beschriftung parallel zum Objekt gedreht. Wenn Du nun zusätzlich den Einfügepunkt Deines MV Blockes so defnierst, dass er zB über einem Zentrierten Text ca in einem Abstand von 50 cm ist, dann kannst Du alle Blöcke automatisch setzen lassen - mit der Einfügeoption zentriert - und Deine Texte stehen dann automatisch schön deben der Wand und immer parallel. LG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
