Thema: Sturzdetail (2166 mal gelesen)
Hobelhund Mitglied Arbeitsvorbereiter
 Beiträge: 13 Registriert: 21.09.2009 Windows XP ACA 2010
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, Ich zeichne in ACA 2010. Beim Versuch ein Sturzdetail (lt. Anlage) im Wandanschlussstil zu deffinieren habe ich ein Problem. Im Höhenschnitt wir das Detail gespiegelt dargestellt. Ich habe es auch schon gespiegelt gezeichnet, aber ohne sichtbaren Erfolg. Was mache ich falsch? Danke für Eure Hilfe Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 21. Okt. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobelhund
Mahlzeit Hab grad nur das 2008er da, ist aber glaub ich bei der 2010 auch so: das wird mit dem Wandabschluss-Stil nicht gehen, da Du mit dem Rückversatz das Reinrücken in die Wand nicht hinkriegst. Wie wäre es mit einem 3D-Körpermodikator, mit dem Du den Ausschnitt aus der gewünschten Schicht vornimmst? Grüße Martl (heute ohne Wetterbericht, da grad nicht in München) ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Okt. 2009 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobelhund
hhhmmm, das sollte (eigentlich auch in den älteren Versionen) auch als Wandabschluss klappen (siehe Anhang). Meine Glaskugel liefert grad nicht nicht den Grund was in den eigenen Versuchen schief gegangen ist, aber im Zweifelsfall hilft die ADT 3.3 Methode: - Wand von links nach rechts - Fenster einsetzen - Polylinien an jeder Schicht an der linken Seite von oben nach unten zeichnen Sollte zwar eigentlich mittlerweile nicht mehr so wichtig sein und auch anders gehen, aber im Zweifelsfall muss die jahrelange Erfahrung ja auch für irgend etwas gut sein sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, Hat soweit gut funktioniert. Ein Problem gibt es aber noch. Das Fenster sollte oben im Mauerwerk bleiben und sich nicht auf die Kante der Dämmung verändern. Gibt es da auch eine Lösung? Ich probiere selber auch weiter. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 634 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 22. Okt. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobelhund
Hallo Martin! Habe dir mal meine Version angehängt. Man kann ja im ACA2010 die Abschlüsse direkt bearbeiten. Damit geht das eigentlich ganz gut. Ich hab einfach im Grundriß zuerst einen Leibungsstil mit der Polylinie erzeugt und dann dem Fenster zugewiesen. Damit hab ich die Aussparrung für den Raffstore seitlich. Dann das Fenster markieren und in der Kontextbezogenen Palette auf "Leibungsstil bearbeiten" gehen. Da hab ich die Leibungsstile für die Seitenleibungen auf die richtigen Stile zurückgestellt und die neue Leibung dem Sturz zugewiesen. Schon schaut es aus wie es soll. Wenn du dir die Wand in der Seitenansicht anschaust kannst du die Sturzleibung auch direkt bearbeiten. (Wand markieren - Abschluß direkt bearbeiten - WD klicken- und geht schon. Es gibt auch ein Tutorial von Autodesk dazu: Wandabschlüsse und Leibungen ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
