Autor Thema:   Render bricht ab (1784 mal gelesen)
mEhrhardt
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von mEhrhardt an!   Senden Sie eine Private Message an mEhrhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mEhrhardt
Intel Core 2 CPU 6300
1.86 GHz
3 GB RAM
ATI Fire GL V5200
WIN XP SP2
ADT 2007
erstellt am: 11. Apr. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Forum-Experten,
bei einer größeren (ca. 30MB)3D Zeichnung die unter großer Mühe entstanden
ist, soll nun eine Bild-Szene gerendert werden. Aber da beginnt das Problem. Die Rendereinstellungen sind nicht sehr hoch eingestellt und
trotzdem bricht das Programm nach 100% Übersetzung und 25% Gesamt ab.
Da sehe ich dann nur noch das Desktop.
Gibt es in der großen Forum-Expertenwelt jemanden der da einen Rat für
mich hätte.
Vielen Dank
Gruß Mario
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mEhrhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es eine Zeichnung oder sind in der Zeichnung mehrere Xref eingefügt?
* Bei mehreren Xrefs würde ich mal schauen wie sich der render verhält wenn man xref`s entfernt.
* Wenn es eine Datei ist, dann könnte man versuchen probehalber einige Layer zu frieren. Ich denke gefrorene Layer werden beim rendern nicht berücksichtigt und dadurch wird die zu verarbeitende Datenmenge geringer
* Alles in eine frische original Autocad-Vorlagedatei kopieren und noch mal probieren
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
mEhrhardt
Bauzeichner
1.86 GHz
3 GB RAM
ATI Fire GL V5200
WIN XP SP2
ADT 2007
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
die Zeichnung ist Xref-frei, das mit der Startzeichnung werd ich gleich mal versuchen.
Ein kleiner erfolg ist mir schon gelungen, indem ich sätmtliche Bäume gefroren habe.
Dann ging es, aber die Bäume sollten trotzdem im gerenderten Bild vorhanden sein.
Da die Bäume die ich verwende von MuM (Mensch und Maschine, ADT Elemts) als Zusatzablikation eingefügt sind liegt es wahrscheinlich an denen.
Hilft mir nur momentan nichts.
Gruß Mario
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 11. Apr. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mEhrhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
gut die Bäume kann man ja eigens rendern und im fotogeschäft drüberlegen
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
Lukasso
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lukasso an!   Senden Sie eine Private Message an Lukasso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukasso
ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1
Q 6600
Geforce 8800GT
AIP
erstellt am: 11. Apr. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mEhrhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
beobachte beim Rendern die Auslagerungsdatei.
Renderings brechen gerne ab, weil die Auslagerungs-
möglichkeiten des Windows nur 2GB zulassen.
Wenn beim Rendern die Systemauslagerung die
1.8 Grenze erreicht, gibts oft nicht mal ein
Abschiedsmeldung. Das Programm verschwindet einfach
komplett. Wenns daran liegt, dann ist die
Lösung : Datei kleiner machen, oder die 2GB
Sperre des Systems knacken. Ist ein INI Eintrag.
boot.ini --> 3GB am Ende eintragen. Für
genauere Infos "boot.ini" und "3GB" googeln.
Drücke die Daumen.
mEhrhardt
Bauzeichner
1.86 GHz
3 GB RAM
ATI Fire GL V5200
WIN XP SP2
ADT 2007
erstellt am: 14. Apr. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp,
das mit der 3GB Aktion ist nicht schlecht.
Das Render geht jetzt schon bis zum Ende durch,
jedoch vor dem Speichern verabschiedet er sich immer noch.
Mal sehn was ich da noch tun kann.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
