Autor Thema:   kann umgrenzung nicht schraffieren (3449 mal gelesen)
mRp1nK
Sehen Sie sich das Profil von mRp1nK an!   Senden Sie eine Private Message an mRp1nK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mRp1nK
AutoCad Architectural 2008
3d MAX 8
kein Service Pack
Athlon XP 2800+
1024 DDR
Geforce Fx 5600EQ 256MB
erstellt am: 15. Jul. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ich habe ein Problem mit ADT 2006 hierbei ist es so das ich eine Schraffur in eine Umgrenzung legen möchte, aber mir angezeigt wird Kann Umgrenzung nicht schraffieren. Ich habe die Objekte schon in eine polylinie umgewandelt und auch schon in eine region. aber immer derselbe Fehler woran kann das liegen ?
mRp1nK
3d MAX 8
kein Service Pack
Athlon XP 2800+
1024 DDR
erstellt am: 15. Jul. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dies muss an bestimmten schraffürtypen liegen mit solid ist es möglich diese Flächen zu schraffieren aber mit ansi schraffuren leider nicht sowei acuh nit mit den benutzerdefinierten...
mRp1nK
3d MAX 8
kein Service Pack
Athlon XP 2800+
1024 DDR
erstellt am: 15. Jul. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einer editierung deer schraffur wird im nachhinein ausgegeben:
Nicht eineutige Ausgabe.
no Capito
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von no Capito an!   Senden Sie eine Private Message an no Capito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für no Capito
ADT 2006
erstellt am: 15. Jul. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mRp1nK 10 Unities + Antwort hilfreich
Mah ne Polylinie, schiebe selbige irgendwo hin wo platz ist, mach die schraffur rein und schiebe sie an ihren Platz. Ist zwar umständlich, aber manchmal sind diese Schraffuren sowas von begriffsstutzig, da geht das meist am schnellsten.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 15. Jul. 2006 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mRp1nK 10 Unities + Antwort hilfreich
und ich hätte gerne die Polylinie, die sich nicht mit bestimmten Mustern schraffieren lassen will. Wenn möglich also bitte zippen, hier hochladen und dann sehen wir weiter ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
