Thema: Raumstempel in verschiedenen Farben (2713 mal gelesen)
JuliaFa_at Mitglied Bautechnische Zeichnerin
 Beiträge: 50 Registriert: 09.06.2005 Autodesk Architectural Desktop 2007
erstellt am: 06. Sep. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich Habe ein kleines Problem! Ich habe ein Gebäude das Bestand ist und einen Raum neubau! Ich will einen Raumstempel hinein geben der eine schwarz und der andere rot mein Problem ist nur das das nicht funktioniert! Ich gebe den roten auf den Neubau layer und den anderen auf den normalen Raumstempel layer aber es werden ja allgemeine Layer für jede Zeile angelegt es ist kein Problem für alle zeilen nur der Name wird entweder schwarz (beim roten) oder rot bei den Schwarzen!! kann mir bitte jemand helfen! PS:Habe etwas hinzugefügt! (Falls meine Erklärung ein bisschen verwirrt!) GLG Julia
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 06. Sep. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuliaFa_at
Hi das ist eigentlich einfach: du hast alle Attribute der Blöcke mit der Farbe vonblock gemacht. Damit können diese Textzeilen sowohl die Farbe des Layers übernehmen, oder, wenn abweichend auch die der Farbe... bis auf eines: AEFläche:NAME das hat die Farbe vonLayer und kann damit immer nur in der Layerfarbe angezeigt werden, auf dem Layer es liegt. Hilft das? War es das was du suchtest? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja! Ich weiß nicht ganz genau was du damit gemeind hast! Ich meine ich habe das schon versucht aber es hat nicht geklapt! Also ich weiß nicht genau wie ich mein Problem erklären soll! Ich glaube diese eine Zeile ist gespert! Kann ich also diesen Block in der Zeichnung irgendwie entsperren ohne ihn auflösen zu müssen?? Danke für deine Hilfe!! GLG Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuliaFa_at
Hi das ist ein MV-Block, der hat einen "normalen" Acad-Block für einige Darstellungen in sich. Du musst also die Änderungen im Acad-Block durchführen, dann sollte sich das in der Zukunft auch in den Raumstempeln ändern. (MV-Block anklicken, RMT, MV-Blockdefinition bearbeiten, Ansichtsblöcke, deine Darstellung wählen, rechts den Namen merken. Das Dialogfeld schliessen. Dann Block einfügen (den auswählen, dessen Namen du dir gemerkt hast), dann auflösen, Attribute umdefinieren, neu erstellen (gleicher Name!).) Zum Aktualisieren von MV-Blöcken findest du hier im Forum etwas. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 06. Sep. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuliaFa_at
Das Kernproblem ist vermutlich, dass sich nachträgliche Änderungen am Block (speziell bei Attributen) nicht unbedingt sofort an den bestehenden Raumstempeln wiederspiegeln. Im 2006 würde ich es wie folgt machen:
- Den Raumstempel zur Seite kopieren (denn ich lerne so ungern Namen auswendig)
- die Kopie zweimal mit Ursprung bearbeiten
- Den daraus resultieren Block anklicken, rechte Maustaste, Block-Editor
- Darin die gewünschten Änderungen durchführen
- Block-Editor schliessen und speichern.
- Nicht davon irritieren lassen, dass sich der bearbeitete Block selbst nicht unbedingt ändert. Dieser kann jetzt gelöscht werden.
- Mit "Format->MV-Blöcke->MV-Blöcke aktualisieren" die Änderungen auf die bestehenden Stempel übertragen. Attribut-Textstil und -Effekte dabei ebenfalls aktualisieren lassen.
Hui, klingt schon wieder komplizierter als es ist, in der Praxis geht es aber schnell von der Hand... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
