Autor Thema:   Projekt unauffindbar - dringend Hilfe benötigt (1425 mal gelesen)
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 08. Aug. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den ADT neu gestartet und stehe vor dem Problem, dass der Projektnavigator das Projekt nicht mehr findet!
Was kann ich tun? Finde die Dateien zwar auch so, aber ...
Wer kann mir helfen?
Heinz Mende
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Aug. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat die DST-Datei im Projektordner noch eine brauchbare Größe (also > 0)
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider nein ... legt der ADT irgendwo eine Sicherungskopie ab?
Heinz Mende
tmoehlenhoff
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht das ich wüsste.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Alles wirD guT
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich nun die Sicherungskopien von Freitag einsetze, was wird das für Konsequenzen haben? Was passiert mit den Dateien, die ich am Wochenende erstellt habe? Muss ich diese - und wenn ja wie - wieder in die Projektstruktur einbinden?
Heinz Mende
tmoehlenhoff
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
Machen wir es mal der Reihe nach. Was genau passiert denn?
Kann man das Projekt im Projektbrowser noch sehen? Wenn nicht ist vermutlich die APJ-Datei defekt. Da stehen die Projekteinstellungen (Projektname, Vorlagen, Projektdetails usw) drin und die sollte man relativ unproblematisch mit einer gesicherten ersetzen können.
Die DST-Datei enthält meines Wissens den Bereich "Pläne" der Projektpalette. Viel Wahlmöglichkeiten hast du nicht, insofern würde ich die auch ggf. aus dem Backup nehmen. Ich würde also diese beiden Dateien jeweils einzeln nacheinander aus dem Backup holen und in den Projektordner kopieren. Die bestehenden Dateien würde ich vorher sichern und natürlich erfolgt dies alles auf eigene Gefahr.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Alles wirD guT
tmoehlenhoff
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
So, noch mal schnell gecheckt: So wie es aussieht, kann man die DST-Datei (wenn es denn an der liegen sollte) bei nicht laufenden ADT auch löschen. Beim nächsten Start wird sie dann neu gebildet.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremene
Alles wirD guT
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 08. Aug. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Offenkundig braucht er die APJ- UND die DST-Datei, um ein Projekt aufzumachen. Muss jetzt halt "nur" die Pläne neu organisieren, der Planstand ist der von vor drei Tagen ...
Besten Dank!
PS:
Jetzt wüsste ich halt nur noch gerne, wie es passieren kann, dass der Inhalt der DST-Datei einfach so gelöscht wird?
Jamais on ne comprendra les ordinateurs ...
Heinz Mende
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 08. Aug. 2005 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
es gibt bei Autodesk einen Hotfix für dieses Problem: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=5273141&linkID=2475897
HappyADTing,
Tom
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 08. Aug. 2005 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein nachtrag (zur eventuell zerstörten dst-datei und einer automatischen sicherung) aus der adt-hilfe. villeicht nützt es ja noch was...
__________________
Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass eine Beschädigung der DST-Datei oder ein erheblicher Fehler seitens des Benutzers auftritt, kann die zuvor gesicherte Plansatzdatendatei wiederhergestellt werden. Bei jedem Öffnen der Plansatzdatendatei wird die aktuelle Plansatzdatendatei in einer Sicherungskopie (DS$) gespeichert. Diese Sicherungskopie hat denselben Dateinamen und befindet sich in demselben Ordner wie die aktuelle Plansatzdatendatei.
Wenn Sie eine frühere Version der Plansatzdatendatei wiederherstellen möchten, vergewissern Sie sich zunächst, dass kein anderer Benutzer mit dem Plansatz arbeitet. Es wird empfohlen, dass Sie dann die bestehende DST-Datei kopieren und ihr einen anderen Dateinamen geben. Benennen Sie dann die Sicherheitskopie um, indem Sie die Dateierweiterung DS$ in DST ändern.
gruß
mario billep
cad on demand gmbh
www.cad-od.de
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 08. Aug. 2005 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In meinem Projektordner findet sich keine DS$-Datei. Kann sie irgendwo anders gespeichert sein, oder ist vielleicht eine Voreinstellung vorzunehmen?
Besten Dank!
Heinz Mende
tmoehlenhoff
erstellt am: 09. Aug. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich es sehe, gibt es die nur im 2006. Der ADT 2005 scheint sie nicht anzulegen wenn man mit dem Projektnavigator arbeitet (was ja eher der Normalfall ist), sondern nur, wenn man den AutoCAD Plansatzmanager verwendet (was eher unüblich ist).
Trotzdem scheint es bei mir zu klappen die DST-Datei einfach zu löschen. Beim nächsten Start wird sie dann neu erstellt und die Pläne-Registerkarte des Projekt-Navigators sieht auch gut aus. Kann das jemand bestätigen (aber bitte in einem Testprojekt probieren ;-)
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Alles wirD guT
dr-nikolai
erstellt am: 09. Aug. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
upps, ich wollte keine begehrlichkeiten wecken, die dann nicht erfüllt werden können... dass heinz 2005 hat, habe ich komplett überlesen.
was das neuanlegen der dst-datei angeht, kann ich dich, torsten, bestätigen.
gruß
mario billep
cad on demand gmbh
www.cad-od.de
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 09. Aug. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na, wenn die Version 2006 eine Sicherungskopie anlegt, dann sollten wir sie vielleicht endlich einmal installieren. Sie liegt ja erst seit zwei Monaten im Büro 'rum ...
Heinz Mende
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
