Thema: Paletten Sortierung (963 mal gelesen)
slide Mitglied EMEA Education Solutions Specialist, AEC
 Beiträge: 57 Registriert: 09.10.2003 Pentium 4M Windows 2000 / XP ADT 3.3 /2005 /2006 VectorWorks 11.5 Revit 8.1
erstellt am: 28. Jul. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Probleme mit der Sortierung von Werkzeugen in Paletten. Ich verwalte für unterschiedliche Projekte die Paltetten. Wenn ich später ein Werkzeug hinzufüge, dann setzt er das Werkzeug bei den Anwendern nach ganz unten. Ich möchte aber die Sortierung vorgeben, sodas z.B. alle Rundstützen uach untereinander sind. ADT schreibt dafür die Informationen in unterschiedliche Pfade. Beim ersten Einfügen kommt es aus der atc und es wird in Tollpaletts geschrieben. Wie kann ich das einstellen, daß immer die aktuelle Reihenfolge aus dem Katalog Browser übernommen wird. Leider wird ja eine class ID erstellt und immer wieder benutzt. Hat jemand eine gute Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 28. Jul. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slide
hallo, für das aussehen der palette ist die profile.aws aus deinem profil zuständig. wenn du diese datei aus dem ordner herauskopierst und in den ordner legst, der in den projekteigenschaften auf den "speicherort der werkzeugpalettemdatei" verweist, sollte es eigentlich funktionieren. ------------------ gruß mario billep cad on demand gmbh www.cad-od.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 28. Jul. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slide
Hi, also, ich denke, dass das so aussehen muss: Du hast eine Palette, und die kommt aus dem Katalog. Diese musst du "entaktualisieren", dann kannst du ein Werkzeug hinzufügen. Damit das immer an der richtigen Stelle steht, musst du in folgendem Pfad: C:\Dokumente und Einstellungen\username\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2005\deu\Support\WorkspaceCatalog (Metric D A CH) die zur Palette gehörige atc - Datei umbenennen (Davor an sicheren Ort eine Kopie erstellen!!!!) in .txt (Achtung, wird sehhhhr unübersichtlich, zur besseren Übersicht eine Kopie mit der Endung .xml anlegen) und dort das komplette Werkzeug an die richtige Stelle verschieben. Die ganze Prozedur bei geschlossenem ADT. Dann die Datei wieder in atc umbenennen, und das ADT starten, nun die Palette in den Katalog legen und um sie wieder aktualisierbar zu machen, sie neu ins ADT reinziehen. Das alles ist natürlich ohne Gewähr und mit großem Risiko verbunden. Ich kann es aus eigener Erfahrung keinem empfehlen! ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne und hallo Mario, das macht hier ja echt Spaß. Danke für die Antworten. Eure Antworten habe ich schon ausprobiert. Es ist ein gebastel. Das habe ich auch schon ein paar mal so gemacht. Aber das kann doch nicht richtig sein. Die Paletten über den Katalog Browser zu verwalten ist doch die Idee. Ich habe so 40 Arbeitsplätze zu betreuen und da möchte ich natürlich nichts an den Arbeitsplätzen machen. Mein Wunsch ist es, daß die Anwender einfach aktualisieren und ich die Paletten im Browser so bearbeite, wie ich das einstelle. Aber vielen Dank ich teste weiter. Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slide
Hi, das hab ich doch beschrieben, du erstellst das einmal und dann legst du das in den Katolg und alle müssen sie aktualisieren. Ob das austomatisch geht weiß ich nicht, das ist eines der wenigen Dinge, die bei uns nicht funktionieren Aber ich habe eine Anleitung per mail verschickt, wie meine Kollegen ggfs. eine Palette neu reinziehen können. Sie bekommen dann die Info, dass die Palette XY sich geändert hat und nun neu Importiert werden muss... und es klappt. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wir meinen wohl das Gleicheoder selbe. Das die aktualisieren klappt ja auch. Wenn eine Palette "A" auf einen Rechner gezogen wird, dann wird eine class ID erstellt. Wenn ich die Palette A dann lösche bleibt der Hinweis. Wenn ich dann später wieder eine Palette mit dem Namen "A" rüberziehe, wird die Reihenfolge wieder eingestellt. Die Reihenfolge wird auf dem PC des Anwenders beim ersten Auftreten von der Palette A eingebrannt. Danke Dir aber. Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
