Autor Thema:   Linien verbinden - ADT (1207 mal gelesen)
Balou_2002
Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Balou_2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Balou_2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balou_2002
ACA 2014 64 Bit
3ds Max 2012
StadtCad 8
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe gerade das Problem, das ich eine menge Farbflächen anlegen muß. Ich filtere mir dabei die inien für die umgrenzung aus dem Plan und will dann die Farbfläche anlegen. Jedoch sind die Schraffurumgrenzungen nicht richtig geschlossen. Da fangen die Probleme an. Eine Polylinie anzulegen (von Hand) ist zu aufwendig, da es viele teilstücke mit ögen etc. sind. Habe den Befehl PEDIT ausprobiert, bringt auch nicht den Erfolg oder ich mache etwas verkehrt. Legt keine gesamte polylinie an.
Wäre für eine schnelle Hilfe sehr dankbar.
Gruß Marco
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt ein Lisp pverbind bei www.cadwiesel.de - Polylinien, damit kannst du es mal versuchen, ausserdem gibt es (ich weiß nur nicht, ob schon im 2004) die Variable hpgaptol versuchs damit mal
Zitat aus der Hilfe
Typ: Reelle Zahl
Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems
Ausgangswert: 0
Behandelt ein Satz Objekte, der eine Fläche fast umschließt, als geschlossene Schraffurumgrenzung. Der Vorgabewert 0 gibt an, dass die Objekte den Bereich ohne Abstand umschließen. Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 5000 (in Zeichnungseinheiten) ein, um die maximale Größe der Lücken festzulegen, die ignoriert werden können, wenn die Objekte als Schraffurumgrenzung dienen.
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
hpgaptol gibts leider erst ab 2005
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, geb mich geschlagen, es ist schon doof, wenn man nicht alle Versionen mitbekommt...
Aber vielleicht hilft auch abrunden mit dem Radius 0 an den Stellen, an denen es klemmt...
Yvonne
Balou_2002
ACA 2014 64 Bit
3ds Max 2012
StadtCad 8
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke erst einmal für die Hilfen. Habe schon ADT2006. Aber mit hpgaptol funzt es auch nicht.
Habe jetzt von Cadwiesel das beschrieben ool. Wie wende ich das an!?
Gruß Marco
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
was funktioniert nicht, wenn hast du eine Stelle, die nicht geschlossen ist? Dann miss mal den Abstand, diesen (evtl ein bisschen mehr) gibst du als Wert für hpgaptol an.
Und was ist mit dem Tool vom Wiesel? Hast du schon jemals Lisp Dateien verwendet? Wenn nein, dann gibt es hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007058.shtml die Anleitung dazu, pv ist der Aufruf des Befehls. Und Autocad redet mit dir
Aber wenn du schon 2006 hast (was du im Profil ändern solltest), dann würde ich es mit hpgaptol versuchen.
Yvonne
Balou_2002
ACA 2014 64 Bit
3ds Max 2012
StadtCad 8
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe jetzt mal statt Farbfläche (SoliD) Schraffur angelegt, da geht es komischer weise. Ist zwar eine Lücke zwischen, aber das wäre ja ok. Ändere ich die Schraffur aber auf Solid, verschwindet sie sichtbar, ist aber in form einer line auf dem rand zu sehen.
Läuft da doch etwas anderes verkehrt!?
Gruß Marco
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du uns den Teil der Zeichnung mal posten? Am besten gezippt? Dann ist es einfacher nachzuvollziehen.
Yvonne
Balou_2002
ACA 2014 64 Bit
3ds Max 2012
StadtCad 8
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung2.zip
so, im anhang die datei mit dem ausschnitt.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gebe mal kurze zwischenbilanz:
1. es geht bei mir auch nur mit einer Schraffur, keinem Solid
2. das ist sehr unsauber gezeichnet (Linien liegen knapp nebeneinander und überlappen auch)
3. ich hatte gedacht, dass man mit dem Befehl HatchGenerateBoundary (Umgrenzung generieren) aus der Schraffur eine geschlossene Umgerenzung erstellen kann und die dann mit einem Solid zu belegen ist, aber auch das geht nicht, ich suche aber weiter (nach dem ich mich etwas gestärkt habe...)
Yvonne
Balou_2002
ACA 2014 64 Bit
3ds Max 2012
StadtCad 8
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist immer das Problem, wenn man Sachen geliefert bekommt.
Balou_2002
ACA 2014 64 Bit
3ds Max 2012
StadtCad 8
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber schon einmal DANKE für die Bemühungen.
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schließe mich Yvonnes Ergebnissen an.
- hab auch doppelte Segmente gefunden.
Ich helfe mir da manchmal zur Eingrenzung der problematischen Bereiche so:
Raster drüberlegen und dann Umgrenzungen für Teilbereiche generieren. So findet man die störenden Umradungsstellen und kann vielleicht partiell nachzeichnen. Dann können die Einzelumgrenzungen auch als Regionen verbunden werden.
Ist die Grundlage ein gescannter, vektorisierter Plan ?
Heiko
Balou_2002
ACA 2014 64 Bit
3ds Max 2012
StadtCad 8
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es jetzt mal mit einer anderen Region versuch. Da konnte ichmit PEDIT eine vermeintlich geschlossene Polylinie erstellen.
Aber ich bekomme keine Schraffur oder Solid rein. Er meckert, dass sie Umgrenzung nicht geschlossen ist.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
was ist eine vermeintlich geschlossene Polylinie? (wenn in den Eigenschaften Geschlossen - Ja steht, dann ist sie es auch.
wenn nicht, ist da ein Loch, dann noch mal pe eingeben, Polylinie anklicken und schliessen sagen.
Yvonne
Balou_2002
ACA 2014 64 Bit
3ds Max 2012
StadtCad 8
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 04. Jul. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war dann der entscheidende Tipp! Danke. Jetzt hat es funktioniert. Die andere Ursache waren anscheinend doppelte linien bzw übereinanderliegende.
Hat alles funktioniert bis jetzt.
VIELEN VIELEN DANK! UNITIES folgen!
Marco
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
