Autor Thema:   ICF- Standard (1568 mal gelesen)
ast44
Planer
Sehen Sie sich das Profil von ast44 an!   Senden Sie eine Private Message an ast44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ast44
erstellt am: 14. Apr. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Leute.
Bin neu in diesem Forum und muß mich erst mal ein wenig zurechtfinden. Bin eigentlich Fachplaner und daher mit AutoCAD nur an der Oberfläche bekannt.
Seit einiger Zeit geistert jedoch der Begriff ICF- Standard als neuer Standard für Zeichnungsaustausch durch die Fachgespräche. Hierzu meine Frage:
- was genau ist der ICF- Standard ?
- worin liegen die Vorteile von ICF gegenüber DWG oder DXF ?
- welche Applikationen unterstützen z.Z. ICF ?
- Müssen bei einer Vereinbarung auf ICF noch zusätzliche Regelungen getroffen werden oder reicht diese Normierung aus ?
Vielen Dank für kurzfristige Antwort.
Ast44
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ast44 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen,
zuerst mal, denke ich fast, dass du im falschen Forum bist, oder hast du als Fachplaner ADT? Es gibt auch ein Rund um AutoCAD Forum.
Welches Programm, welche Version, SP, Rechnerangaben, das alles solltest du in deinem Profil ergänzen, dann musst du es nicht immer angeben, und manchmal lassen sich dadurch schneller Lösungen für Probleme finden (für die Zukunft)
Hast du schon mal bei Google gesucht?
Ich kann dir nur folgendes sagen, ich habs einmal probiert, das ergebnis war damals (ist auch schon ein paar Jahre her) gelinde gesagt miserabel. Es war auch nicht aus AutoCAD heraus. Seitdem arbeiten wir mit dwg oder wenns denn sein muss mit dxf. Aber der Austausch funktioniert immer besser. (Wenn du ADT hast: es gibt Object Enabler, und in der 2005 (wahrscheinlich auch in der 2004) gibt es die Funktion Export nach Autocad, die schon ziemlich gut funktioniert.)
Yvonne
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 14. Apr. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ast44 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ast44,
vermutlich meinst du die IFC-Schnittstelle. Diese gibt es auch für den ADT. Der Vorteil von IFC gegenüber dwg und dxf liegt darin, dass die Informationen auch programmübergreifend objektorientiert weitergegeben werden (sollten).
Soweit ich weiß funktioniert das inzwischen auch einigermaßen. Selbstvertändlich sollten gerade beim Datenaustausch immer erst Tests durchgeführt werden und dann [b]gemeinsam[b] festegelegt werden, wie man in diesem speziellen Projekt vorgeht. Gerade beim Umstieg auf Modellbasierte Daten ist das ein muss.
Also: erst testen, dann festlegen, und alle zusammen.
Happy CADing,
Tom
JEglmeier
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von JEglmeier an!   Senden Sie eine Private Message an JEglmeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JEglmeier
ADT2004
erstellt am: 14. Apr. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ast44 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal unter http://www.iai-ev.de/
Johann
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
